Текущее время: 28 июн 2024, 19:28
 Заголовок сообщения: ACER Aspire ZG5 (DAOZG5MB8FO) не включается
СообщениеДобавлено: 23 фев 2014, 11:31
привет всем
у меня нетбук acer zg5 не включается
кнопка регерует светадиоди толка кпопка ON горит
дежурная 3.3 и 5 есть
питалник процца есть
озу поменял нету резултат
может прошивку проблем помогите плиз :-(
 ! RsM писал(а):
научитесь писать имя бренда без ошибок
 Заголовок сообщения: Re: ASER Aspire ZG5 (DAOZG5MB8FO) не включается
СообщениеДобавлено: 23 фев 2014, 14:03
биос на офф. сайте есть-рабочий.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2014, 17:22
А может нормальную диагностику делать стоит? Кроме того, что есть 3,3В и 5В и напряжение на кнопке - больше ничего. Нечем и помочь. Там напряжений еще с 6 точно будет. повергудов тоже не мало. Про резет ни слова.
Ремонт ноутбука для новичка
Прежде, чем запросить БИОС - прочти
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
 Заголовок сообщения: Re: ACER Aspire ZG5 (DAOZG5MB8FO) не включается
СообщениеДобавлено: 24 фев 2014, 02:56
Сообщение не в тему
Всё-таки определитесь, кпопка, кнопка или к попка...
Существует процесс востановления BIOS с флешки, в сети 100500 раз описан - если на кнопку питания реагирует, то попробовать стоит.
Естественно, потом из-под Windows штатно обновить во избежание косяков...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire One (ZG5) Включается и квадрат Малевича
Dimak
15 июл 2014, 14:53
Dimak Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer aspire one ZG5 (AOA110) При включении загорается индикатор и подмгивают индикаторы левые один раз. Экран
kjv
4216
02 янв 2015, 21:22
kjv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. zg5 (acer aspire ) вертикальная полоса
mikeymause
02 мар 2015, 20:17
mikeymause Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer aspire one zg5 (quanta) Изображение на внешнем мониторе дребезжит, вибрирует
vityadlink
12 апр 2015, 13:44
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire One ZG5
ivan756
16 июн 2016, 22:45
ivan756 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Бенедиктов Святослав, hesh, jonpim, LEON_MAX и гости: 26
