Текущее время: 02 июн 2024, 11:10
storm23rus
Заголовок сообщения: iMac a1311 (820-2641-A) сигнал будто нет ОЗУ Добавлено: 23 дек 2013, 02:25 |
Зарегистрирован: 16 июн 2011, 14:05 Наличности на руках: 329.26
Сообщения: 616 Откуда: Краснодар
Доброго, уважаемые. Не пойму, однако, в чём прикол. Пришёл imac с дохлым видео, видеокарту я поменял(в запасе лежала, рабочая 100%), но с ней он пищит как будто нет памяти. Горят 2 индикатора на материнке. А теперь интересное: отключаешь шлейф датчиков, который идёт на матрицу-мак перестаёт пищать, загорается третий светодиод. По винту слышно, что система грузится, но гонга нет и четвёртый светодиод не загорается. ИЗО, естественно, тоже нету. В чём может быть проблема?
П.С.: пищит 1 раз через каждые 5 секунд, как будто памяти нет. Память естественно, подкидывал другую.
_________________ Век живи-век учись...
storm23rus
Заголовок сообщения: Re: iMac a1311 (820-2641-A) сигнал будто нет ОЗУ Добавлено: 24 дек 2013, 16:12 |
lamo писал(а): видеокарта конечно оригинальная эппловская? Да, оригинальная. Видеочип только менял, полчаса назад проверил эту видюху на другом а1311-всё работает. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд: ---------- Zhuk писал(а): Проверьте разъем шлейфа матрицы. Буквально сегодня сталкивались с напарником, глюк такой же был. Матрицу я тоже подкидывал целиком с другого пациента-то же самое. Поэтому дело в самой материнке, будем разбираться.
Zhuk
Заголовок сообщения: Re: iMac a1311 (820-2641-A) сигнал будто нет ОЗУ Добавлено: 25 дек 2013, 08:50 |
Зарегистрирован: 26 июл 2013, 07:34 Наличности на руках: 127.35
Сообщения: 182 Откуда: Хабаровск
storm23rus писал(а): Матрицу я тоже подкидывал целиком с другого пациента-то же самое. Поэтому дело в самой материнке, будем разбираться. А я имел в виду разъем на материнке, а не на матрице. Сам разъем был сломан, гляньте внутрь разъема, возможно пластмассовая панелька сломана (шлейф не прижимается нормально)
storm23rus
Заголовок сообщения: Re: iMac a1311 (820-2641-A) сигнал будто нет ОЗУ Добавлено: 25 дек 2013, 21:24 |
Zhuk писал(а): А я имел в виду разъем на материнке, а не на матрице. Сам разъем был сломан, гляньте внутрь разъема, возможно пластмассовая панелька сломана (шлейф не прижимается нормально) Хм, нужно поглядеть. Кто их знает, эти маки, может динамик не определит и тоже пищать на память будет
