Текущее время: 22 июн 2024, 00:17
 Заголовок сообщения: asus f-50gl (f5gl) Включается.но нет инициализации.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2014, 15:37
Всем привет. Ноутбук включается, вентилятор крутится. но на экране тишина.Все питания присутствуют.Может у кого есть схема? Скачал расположение элементов на плате. Там куча файлов,не знаю чем открывать.И ещё вопрос. Куда здесь подключается пост карта.Если в слот wi fi ,то на ней тишина.Коды даже не начинают бежать.Смотрел на микросхеме Биос осциллографом, сразу при включении что-то опрашивается, а потом тишина.Может у кого есть дамп Биоса. И извиняюсь,если в чём-то туплю. Всем спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: asus f-50gl (f5gl) Включается.но нет инициализации.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2014, 16:49
К стандартному debug разъёму Asus. По схеме F5V
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 23 фев 2014, 17:57
что-то я его найти не могу
СообщениеДобавлено: 23 фев 2014, 18:00
12-контактный разъём с шагом 0.5мм, может он не распаян?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2014, 20:16
rfgs, начните с перепрошивки BIOS или хотя бы замкните контакты под оперативкой.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2014, 21:37
Bios прошил с официального сайта.Ни чего не изменилось. Проверил память в другом компе.Нормальная.
---------- Добавлено спустя 27 минут 33 секунды: ----------
так и не могу найти разьём debug на плате. Перерыл всю плату. на 12 выводов ничего нет.Ни с разьёмом ,ни без разьёма.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2014, 22:07
Начните с проверки напряжений на дросселях с той стороны, которая ближе к емкостям (дальше от ключей) и выложите здесь замеры.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2014, 22:08
Проверьте эти сигналы на мульте.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2014, 22:12
Посмотрите на мультиконтроллере сигналы LPC осцилографом. Если ничего не увидите, то и на пост карте ничего не будет.
я так понимаю раз схемы нет , то надо искать какую-то другую схему собранную на этом мульте и там смотреть
мульт IT8512E
 ! RsM писал(а):
Оно же равно IT8502, IT8500
СообщениеДобавлено: 23 фев 2014, 23:32
напряжения на дросселях 3.4в и 5в присутствуют. потом есть ещё рядом 1.8в 1.01в.потом недалеко дроссель . на нём 1.06в. рядом с процессором 2 по 0.95в.
---------- Добавлено спустя 7 минут 33 секунды: ----------
процессор тёплый. и ещё на LAD0,LAD1,LAD2,LAD3 ничег не наблюдаю
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2015, 20:42
Добрый вечер, а у вас схемы на сей девайс ( Asus F5Gl) не найдеться?
Девочка, припевочка=)))
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k43sv (k43sv rev 3.0) сам включается нет инициализации
Дмитрий Никулин
12 мар 2015, 13:56
Partizanen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus EEE PC 1011CX-BLK057S (1015CX Rev 1.4G) Включается, нет инициализации
SnakeSPB
24 мар 2015, 15:45
SnakeSPB Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K42J (K42Jr Rev. 2.0) Включается, нет инициализации
Pavel Parbuzin
06 фев 2016, 20:36
Pavel Parbuzin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X50Z (F5Z REV:2.0) включается, нет инициализации, не греется
Dimasik
19 фев 2016, 15:09
Dimasik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550C (X550CC) Включается, нет инициализации.
Modern54
2395
06 окт 2016, 12:16
Modern54 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Next520 и гости: 49
