Текущее время: 23 май 2024, 23:56
tuner12
Заголовок сообщения: ASUS X550C (X550CC) схема заряда ,АКБ Добавлено: 24 фев 2014, 19:47 |
Зарегистрирован: 28 июл 2011, 01:57 Наличности на руках: 32.01
Сообщения: 38 Откуда: Кишинев
Ноут ASUS X550C - новый. Проработал от АКБ минут сорок и отключился. От зарядки работает,батарею определяет , но рапортует- заряд идет, 0% доступно. Батарею разобрал.Контроллер bq30z55. Предохранитель на АКБ целый ,ключи закрыты ( нет напр. на затворах ). Все аккумуляторы 1;2 и 4 заряжены до 3,77 в ,кроме 3-го - 1,3 в. Зарядил его внешним источником до 3.75 в , но ничего не изменилось- ключи закрыты ,индикатор заряда горит и сообщения 7-й винды прежние. На шине клока и данных- 3,3 в и проходят пачки импульсов. Но при этом на 8,9 контактах напряжение 0,5 в . Снимаю АКБ, закорачиваю 3-й контакт(ID) в ноуте на 1,2. Тогда на 8 и 9-м уже вижу напряжение схемы зарядки- 12,6 в. Хотя наверное д.б. более 16 в. И под нагрузкой 36 Ом просаживается до 5 в. На отключенной АКБ напряжения нет. Стрелочный тестер показывает 100 Ом между 1,2 и 8,9 контактами.А когда подключаю туда внешний источник 12 в через последовательные 100 Ом вижу напряжение 2,5 в.(ключи при этом закрыты и похоже исправны) ВОПРОСЫ: 1. Может ли схема заряда ноута иметь описанные выше нагрузочные характеристики . 2. Должна ли сама АКБ ( с закрытыми ключами) так нагружать внешний источник.
Заранее благодарю.
esik395
Заголовок сообщения: Re: ASUS X550C (X550CC) схема заряда ,АКБ Добавлено: 29 май 2015, 21:13 |
Зарегистрирован: 12 июл 2014, 11:11 Наличности на руках: 96.04
Сообщения: 29 Откуда: Минусинск
X550_X551_X553 схема заряда схожи, в этом даташите bq24735/725A Battery Charger Evaluation Module, на 18ой странице идентичная, можно сказать такая же схема заряда. ремонтировал по ней проблем не было. Вложение: bq24735_725A Battery Charger Evaluation Module.rar
