Текущее время: 20 май 2024, 04:42
 Заголовок сообщения: Acer Aspire E1-531-B9604Mnks (LA-7912P) нету +VGFX_CORE, инита
СообщениеДобавлено: 25 фев 2014, 19:12
LA-7912P
CPU: INTEL PENTIUM B960, видео процовое
PCH: BD82HM70
EC: KB9012QF A3
(имеет свою внутренную флеш память и на етой платформе она используется)
Включается, проц греется, кулер отрабатывает нормально, аккумулятор заряжает, комп можно выключить если удерживать кнопку 5 сек.
Нету инита, также нету +VGFX_CORE. Потребление от лабораторного блока 0.5A.
Есть +CPU_CORE - 1.16V, все системные напряжения (1.05V и другие) тоже в норме, все вторичные ключи открывается, то есть +5VALW TO +5VS, +3VALW TO +3VS, +1.5V TO +1.5VS и т.д..
Генерация на кварцах PCH есть.
LID_SW# :) - 3.3V
ACIN - 3.3V
PCH_RSMRST# - 3.3V
PLT_RST# - 3.3V
PLT_RST_BUF# - 3.3V
CLK_PCI_LPC - 33MHz есть
VR_ON - 3.3V
На шине LPC (LAD0..3) тихо.
Все PWM контроллеры (которые имеют выход POWERGOOD) выдают POWERGOOD, кроме PGOODG (питание графики INTEL CPU) от PU13 ISL95836 (CPU PWM).
Проверены ВСЕ логические AND елементы на плате (U11, U35, и т.д.) проблем с ними нету. Также проверены транзисторные сборки (SMB шина), типа Q38 (EC <> PCH, видны импульсы в обе стороны), Q40 (импульсов чтении SPD нету, но думаю до них пока ещё рано..).
Что делалось: Менял CPU, RAM, шил флешки U36 W25Q32BV, U42 MX25L1606E, также и шил и EC KB9012QF (спасибо Сергей Вертьянов :co_ol:), всё брал с одного проверенного комплекта, но непомогло.
Проверял PWM (PU13 ISL95836) проца, то есть отпаял резистор PR177, вынимал проц и включил, питания +VGFX_CORE графики проца появилась (1.1V), какие шансы что PWM проца точно исправный? А то пока неимею нового чтобы поставить.. На гейтах мосфет (верхнего и нижнего) невидно ни одного импульса, значет PWM контроллер даже непробует стартонуть питание процессорной графики +VGFX_CORE.
Снял сетевую карту-карт ридер U32 BCM57785, нечего. Тогда поменял и прошил EC KB9012QF, нечего недало. Потом поменял и PCH BD82HM70.. А ещё, при старте видны короткие импульсы на обе флешки, U36 и U42, и по моему опыту они уж очень короткие, так как обычно наблюдаю более длинный процесс чтения (или постоянное чтение на некоторыйх платформах), а здесь похоже как бы проц вообще нехотел взять свою программу.
Кстати, он её должен читать после поднятия +VGFX_CORE или до? Нужно понять что из них причина, а что последствие.
Уже мысли закончились, прошу совета что ещё посмотреть :du_ma_et: интересно
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1-531-B9604Mnks (LA-7912P) нету +VGFX_CORE, инита
СообщениеДобавлено: 25 фев 2014, 20:37
Питание графики проца появляется в процессе инициализации.
Плата не залитик? У правой кнопки тачпада контрольная точка обычно гниет.
Проверить насколько резко появляются 5 и 3,3 VS, не просаживаются ли. Поменяно все, кроме ШИМа с ключами....
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 25 фев 2014, 20:48
100% исправный!
Хаб читает МЕ-регион, а проц BIOS не читает...
Раз POST не стартует, то и +VGFX_CORE проц не поднимет...
Кроме проца и хаба есть ещё и сокет, который может отвалиться, есть шины между CPU и PCH итд... Короче - добивайся активности на LPC и будет тебе +VGFX_CORE
СообщениеДобавлено: 25 фев 2014, 23:22
плата не залитик точно, но для всяких конечно проверил типовые места на которых часто попадает жидкости, там всё окей, только забыл написать.
Завтра проверю на сколько "правильно" открываются вторичьные ключи.
---------- Добавлено спустя 1 час 36 минут 41 секунду: ----------
siberian писал(а):
100% исправный!
но всё таки думаю есть хотя и маленький шанс что нейсправна именно его часть которая отвечает за декодированию данных?
Как тогда проц выполняет програму BIOS? Ясное дело что проц сам флеш нечитает, он же к флешке неподключен, понятно что всё делается через PCH. Но всё равно ето делает сам проц не так ли? а через чего именно - ето уже другой вопрос. Ну ето на сколько я помню алгоритм старта PC, когда то читал. Всё исполняется где то так: проц выходит из ресета, тогда исполняет комманды находяшихся в специальном адресе виртуальной (после трансляции, адрес уже не физический RAM) памяти, етот адрес RESET VECTOR называется который. С етого адреса лежит програма BIOS которая на него при'МАП'енна через PCH, ну короче состав (или часть его) микрухи биоса отзеркален/продублирован в RAM, то есть, там, где проц уже может его читать и выполнять.
Забыл написать что проверил несколько пинов сокета, например тех которые расположены по углам (просто они часто отрываются самые первые, думаю довольно надёжный способ для проверки), там всё в порядке.. Ну.. буду ещё проверять шину FDI и DMI, посмотрим, спасибо
СообщениеДобавлено: 26 фев 2014, 01:17
Не скажите. В качестве пищи для ума приведу пример из своего недавнего случая.
Некий бракодел менял север. Все бы должно было заработать, т.к. неисправность была типичной, а не тут то было.
Ноутбук попал ко мне; ну думаю, поставили паленый чип. Кинул заведомо исправный б/у - ничего не изменилось. Начал прозванивать шину проц-север и обнаружил обрыв одной из цепей дифф.пары (а позже разглядел и физическое повреждение этого проводника). Восстановил цепь и все зашуршало.
Ремонт ноутбуков и другой электроники в Херсоне.
Контакты в ЛС.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2014, 08:48
Вот он её у тебя и не выполняет...
СообщениеДобавлено: 26 фев 2014, 12:10
Ето понятно, сегодня буду смотреть как там живут шины DMI и FDI и напишу :-):
если есть ещё какие то идей то нестесняйтесь :smu:sche_nie:
спасибо,
---------- Добавлено спустя 3 часа 34 минуты 6 секунд: ----------
Проверил всю DMI шину (DMI_RX..., DMI_TX...), также и FDI (FDI0..., FDI1..., FSYNC, INT, LSYNC), обрывов ненашёл.
Ещё проверил clock дифф. пару, BCLK, BCLK#.
PROCHOT#, SM_DRAMPWROK, etc.. в норме
Проседании питания 5V и 3.3V нет, и вторичные ключи открываются резко
СообщениеДобавлено: 30 май 2014, 14:13
Прошу прощения за поднятие чужой темы только случай один в один как у автора на точно таком же ноутбуке, а проблема не решена судя по всему. Мост поменял BD82HM70 проблему не решило. Тут явно или програмная проблема или оторвали сокет процессора. Плата на Fn+Esc реагирует, начинает читать флешку. Подскажите как прошить эту платформу с флешки рас уж он пытается это сделать? Старенький Bios можно скачать с официального сайта с содержанием папки DOS версии 1.06 но вот что и как там переименовать не знаю. Подскажите....
 ! RsM писал(а):
за ким нужны танцы с рекавери - прогамматор наше все.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2014, 11:53
Тоже такая проблема PU13 ISL95836, питание проца есть а граф ядра нет, как так-то? VR_on и pg один и тот же управляет шимом...
СообщениеДобавлено: 16 июл 2014, 12:07
VR_ON для него - только сигнал, что можно работать. Все остальное по SDA шине.
Power Good НИКОГДА НИКАКИМ ШИМ не управляет. Это ШИМ сообщает, что Power у него Good.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 18 июл 2014, 18:58
Да я это имел виду что он должен выйти из этого же шима)
В общем прошил биос основной и ес, мульт не трогал, и о чудо питание пошло, бук работает! )
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1-531-B9604Mnks (LA-7912P) нету +VGFX_CORE, инита  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 авг 2014, 18:10
Пришел такой же ноут. Залит. На вид все детали целые. Нет питания процессора +CPU_CORE и +VGFX_CORE. На шиме ISL95836 питание вместо 5В было 2.36В. Проблема оказалась в оборванном резисторе R372 = 20К. Заменил и все завелось.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E1-571G (la-7912p ) нет питания cpu и +vgfx core
bodya-007
18 апр 2023, 14:59
Alex.77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer aspire 5755g (la-6901p rev2.0) vgfx core занижено
ka27
06 май 2022, 11:52
gmosin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire v5-531 (Acer aspire v5-531) bios дамп
aper83@mail.ru
14 окт 2015, 19:13
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer 5750g (p5we0 la-6901p rev 2.0) нету питания +vgfx coper
dima-vitebsk
13 апр 2020, 12:10
dima-vitebsk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X502C (X402CA REV.2.1) нет VCORE и VGFX CORE
dalavier
12
4661
26 июн 2018, 13:10
dalavier Перейти к последнему сообщению
