Текущее время: 05 июн 2024, 17:28
 Заголовок сообщения: X550C (X550CC REV. 2.0) нет изображения. опознать элемент
СообщениеДобавлено: 25 фев 2014, 18:27
Здраствуйте, уважаемые форумчане!
Имеем ноутбук asus x550c, при нажатии на кнопку питания загораются индикаторы питания (крайний слева, нарисована лампочка) и предпоследний (нарисован замок, внутри цифра 1) и собственно нет изображения. на кнопку реагирует,выключается если подождать 4 сек. подкидывал другую матрицу,прошивал биос, без результатно. начал копать дальше, из этой темы viewtopic.php?f=40&t=12617
понял что мой шим с обозначением "JJ FE 25U" соответствует Richtek rt8202apqw
datasheet: http://www.ti.com/general/docs/lit/getl ... er=slusal0
прозвонив рядом транзисторные сборки, обнаружил что одна звонится в обе стороны с надписью на ней "M3024M 32205P" вот на неё и не могу найти даташит, чтоб проверить нормально ли это, помогите пожалуйста с определением этого элемента, прилагаю фото куска платы с его расположением.
 Заголовок сообщения: Re: X550C (X550CC REV. 2.0) нет изображения. опознать элемент
СообщениеДобавлено: 25 фев 2014, 20:12
Вообще-то это RT8202MGQW WQFN-16L 3x3 и почему ссылка на сайт TI? Что, у Richtek нет DS на сей чип?
Хоть надпись на нём такая замысловатая, на самом деле это QM3024M3. На сайте производителя есть QM3024N3, что тоже самое, но корпус немного другой...
СообщениеДобавлено: 26 фев 2014, 11:11
Спасибо за опознание (знаю что для спасибо есть кнопка)
Извиняюсь, в спешке вставил не ту ссылку,запутался в окнах,сейчас поправим.
Итак на плате имеем:
драйвер заряда батареи с надписью на ней BQ25A TI что соответствует bq24725A
http://www.ti.com/lit/ds/slusal0/slusal0.pdf
шим с надписью "JJ FE 25U" что соответствует RT8202MGQW WQFN-16L 3x3 (спасибо siberian)
http://www.richtek.com/download_ds.jsp?s=720
ШИМ CPU - RT8885A
даташит не ищется(
даже на родном сайте http://www.richtek.com описания нет
СообщениеДобавлено: 16 июн 2014, 12:05
доброго времени суток!
имеется аналогичная машина на ремонте,после водных процедур,восстановил сгнившие элементы (что увидел) плата стартовала 2 раза один раз с без харда, а после с хардом но проработала не долго , побежали артефакты, после нет инициализации.
проверил напруги на борту и заметил что отсутствует одно напряжение питания проца
E=MC2
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x550c (asus x550c) asus x550c
VINT123
16 май 2016, 11:18
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x550c (x550cc rev. 2.0) опознать элемент
den-23
06 ноя 2014, 23:06
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x550c (x550cc rev 2.0) Залитик. Включается нет изображения
vitalikkk
12
6352
23 апр 2015, 19:06
DrScreW Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X550C (X550CC rev 2.0) нет изображения
[ На страницу: 1, 2 ]
Andrush
41
11373
10 мар 2018, 17:31
Andrush Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550C (Asus X550CC Rev2.0) Определить элемент
dodor
08 дек 2017, 10:55
Сейчас этот форум просматривают: arsed, Google [Bot], jawdead (Севастьянов Павел), lerika85, makafaka47, Niogen, RiJiI_13, slaiderpc, St.Antoni и гости: 17
