Текущее время: 23 июн 2024, 07:37
misha2
Заголовок сообщения: Re: Seagate в терминале ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 фев 2014, 20:14 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=22662_1374145173.jpg) |
Зарегистрирован: 18 июл 2013, 14:55 Наличности на руках: 9.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 302 Откуда: APK
Править для начала нужно FID 093 (флаги управления МСМТ). Как это сделать без РС3к, методику правки через терминал выкладывали на форуме руборда в ветке по ремонту сигейтов. Ну а как залезть в терминал, уже сказал - Толстый2 писал(а): коротить канал чтения-записи
_________________ Профессиональное восстановление данных и ремонт HDD на PC3000-UDMA, PC3000-Express+SSD, DataExtractor (RE).
misha2
Заголовок сообщения: Re: Seagate в терминале ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 фев 2014, 13:06 |
vasilr007 писал(а): Как это сделать ? Всмысле что "сделать ? И раз - vasilr007 писал(а): Это первый мой опыт то может лучше сразу к специалисту ? Чтоб не угробить винт с данными и потом очень сожалеть о содеянном... А если уж как говорится "руки чешутся", то на форуме руборда вдумчиво читать часть 5 ветки по сигейтам. И неплохо б потренироваться на каком-нибудь кролике, прежде чем браться за винт с инфой.
Толстый2
Заголовок сообщения: Re: Seagate в терминале ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 фев 2014, 21:59 |
![Аватара пользователя](./images/avatars/gallery/DP1/38159363.jpg) |
Зарегистрирован: 12 окт 2013, 19:37 Наличности на руках: 30.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 84 Откуда: Москва
misha2 писал(а): то на форуме руборда вдумчиво читать часть 5 ветки по сигейтам А ссылочку не кинете? У меня PC3000 Express под рукой, просто для интереса - кто так придрочился FID'ы из голого терминала и без шаблонов редактировать?
_________________ HDD Repair and Data Recovery Прямые руки и лучшие средства.
misha2
Заголовок сообщения: Re: Seagate в терминале ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 фев 2014, 10:43 |
Толстый2 писал(а): кто так придрочился FID'ы из голого терминала и без шаблонов редактировать? Просто всегда есть возможность работать через терминал по физике в области СА винта - это ж понятно. А аси всё построено на разборе самого FID-а 093 как паспорта, и такое же редактирование управляющих флагов. В том же методе на руборде был пример редактирования адреса прям по координатам, адресу и без считывания и разбора самого FID 093. Маленький пример - Цитата: F3 T>F ............................... ............................... ANSIBackgroundMediaScan Mode Page ANSIBackgroundMediaScan Group Byte:01CC: BGMSFlags = 01 Byte:01CC: Bit:0, BGMS_ENABLE = 1 Byte:01CD: Prescan = 00 Byte:01CD: Bit:0, BGMS_PRESCAN = 0 ............................... ............................... Ищем ANSIBackgroundMediaScan Group и из него получаем адрес BGMSFlags. F3 T>F01CC,0,22 это конечно не всё, там где-то чуть подробнее было но номер страницы не помню уж. А по поводу ПО работающего с FID в узких кругах проскакивала инфа что такое ПО то ли пишется, то ли уже написано какой-то закрытой группой.
Толстый2
Заголовок сообщения: Re: Seagate в терминале ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 фев 2014, 20:58 |
misha2 писал(а): Ищем ANSIBackgroundMediaScan Group и из него получаем адрес BGMSFlags. F3 T>F01CC,0,22 Прикольно! Так мож и научатся 3x17A на Sentos'ах нулями забивать через терминал :D
Толстый2
Заголовок сообщения: Re: Seagate в терминале ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 фев 2014, 21:36 |
vasilr007 писал(а): Помогите правильно закоротить канал чтения и записи 100617465 rev B номер контактов или фото? Угу,щаз мы все сбегали, нашли в донорах винт с такой платой и сфотали Ищи две дороги от проца к коммутатору, между ними резистор.
vasilr007
Заголовок сообщения: Re: Seagate в терминале ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 мар 2014, 06:04 |
Зарегистрирован: 19 фев 2014, 21:07 Наличности на руках: 83.14 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 175 Откуда: Каракол
Спасибо, за подсказку Верхнего ряда контактов коммутатора(слева) стоит "1", а в нижнем "2". т.е. 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 Как понял закоротить надо 12 и 14? ![Думает :du_ma_et:](./images/smilies/bw.gif)
Толстый2
Заголовок сообщения: Re: Seagate в терминале ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 мар 2014, 00:28 |
vasilr007 писал(а): Верхнего ряда контактов коммутатора(слева) стоит "1", а в нижнем "2". т.е. 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 Как понял закоротить надо 12 и 14? Последняя подсказка - коротить надо чем-то очень малой длины, ибо ВЧ цепь. Дальше сам :)
Толстый2
Заголовок сообщения: Re: Seagate в терминале ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 мар 2014, 21:24 |
vasilr007 писал(а): Закоротить контакты 12 и 14 или, что-то напутал? Помогите Пожалуйста! У сигелей х#ева туча плат, никто не побежит в воскресенье вечером такую искать и смотреть. Тебе сказали что искать и как коротить. Там еще бывает трудно поймать момент, кстати. Дальше - сам. Если не чувствуешь уверенности в своих силах - тащи винт к спецам. Закоротив контакты не в том месте, полагаю, особых дров ты не наломаешь, но плату убьешь. И цена возрастет.
misha2
Заголовок сообщения: Re: Seagate в терминале ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 мар 2014, 12:14 |
vasilr007 писал(а): Подскажите пожалуйста! Не хотелось бы спалить У Сигейтов F3 обычно так замыкают канал чтения/записи : 20-тиконтактный разьём - ноги 16 и 18 18-тиконтактный разьём - ноги 12 и 14
vasilr007
Заголовок сообщения: Re: Seagate в терминале ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 мар 2014, 08:53 |
До корочения канала Rst 0x40M MC Internal LPC Process Spin Up
После Rst 0x40M MC Internal LPC Process Spin Up RECOVERED Op=0055 Resp=0005 (P) SATA Reset
MediaPartition:
Host LBA Length Disc LBA Length Start Cyl Head Media Partition 00000000 0099A128 00000000 00133425 00000000 000000 00 MC 00000000 0098A288 00000000 00131451 00000000 000000 00 MSP 00991BC8 00000C20 00132379 00000184 000001D3 000000 04 User Partition 0099A128 00133425 000001DE 000000 04
MCMainPOR: Start: Check MCMT Version: Factory Init MCInitialize: Start: Buffer Words VBM: 00000210 ClearMC: Start Full Media Cache size in host blks 00989680.......... ClearMC: Completed, Last LBA 00989680 MCInitialize: MC Cleared MCInitialize: MCTBufferPtr->Header.MCTStateFlags = 0000000A MCInitialize: MCTBufferPtr->Header.MCStateFlagsDisc = 00000001 MCInitialize: MCStateFlags = 00000001
Set MCMT Version Current [MCMTWS] MC Seg Disc and Cache Nodes: 40134924 40132A34 Seg Write Preamble VBM start: 000011B2 end: 000011D9 Footer - start: 000011DB end: 00001202 Seg Read Preamble VBM - start: 00001204 end: 0000122B Footer - start: 0000122D end: 00001254 MCInitialize: Init complete: MCMainPOR: MCTBufferPtr->Header.MCStateFlagsDisc = 00000041 MCMainPOR: MCTBufferPtr->Header.MCTStateFlags = 00000022 MCMainPOR: MCStateFlags = 00000041
MCMainPOR: Feature Enabled...
MSP MainPOR: MSP Init Metadata Buf Bytes/VBM 00000210 DBA Base 40000000 Metadata size in bytes 0040 Num Segments 0061 Logical Sector Alignment 00000000 MSP Reconstruction MSP Read ScratchPad Section 0000 DiscLBA 00132379 BlkSize 00000C20 Num Segme nts 00000061 DiscLba 00132379 RW_RTL 000F4240 No valid segments found
MSP MSP Main Store Verify Reconstruction Status 10003000 Reconstruction Status 00003000 MSP Init ScratchPad on DiscDiscLBA 00132379 DiscSize 00000184 PhyBlkLBA 00991 BC8 BlkSize 00000C20 Write MSP Segment PhyBlkLBA 00991BC8 BlkSize 00000C20 DiscLba 00132379 RW_RTL FFFFFFFF MSP MainPOR: Complete MSP MainPOR: Feature Enabled... ScratchPad restore NOT required
ASCII Diag mode
F3 T>m0,6,2,,,,,22 Max Wr Retries = 00, Max Rd Retries = 00, Max Iterations = 01, Max Certify Rewr ite Retries = 29EC
User Partition Format 7% complete, Zone 00, Pass 00, LBA 0002C712, ErrCode 000 00080, Elapsed Time 0 mins 30 secs (DOS) Requesting File Save
User Partition Format Successful - Elapsed Time 0 mins 30 secs Zone re-format was skipped. F3 T>/2
F3 2>Z
Spin Down Complete Elapsed Time 14.519 secs F3 2> Boot 0x40M Spin Up[0x000246DF] Trans.
Rst 0x40M MC Internal LPC Process Spin Up (P) SATA Reset
MediaPartition:
MCMainPOR: Start: Check MCMT Version: Current MCMainPOR: Non-Init Case MC Seg Disc and Cache Nodes: 40134924 40132A34 Seg Write Preamble VBM start: 000011B2 end: 000011D9 Footer - start: 000011DB end: 00001202 Seg Read Preamble VBM - start: 00001204 end: 0000122B Footer - start: 0000122D end: 00001254 Reconstruction: MCMT Reconstruction Start Max number of MC segments 22E0 Nonvolatile MCMT sequence number 00000000 [RSRS] 0000 DiscLba 00000000 RW_RTL FFFFFFFF Reconstruction: Completed 0: HeadPtr was unwritten [MCMTWS] MCMainPOR: MCTBufferPtr->Header.MCStateFlagsDisc = 00000001 MCMainPOR: MCTBufferPtr->Header.MCTStateFlags = 0000002A MCMainPOR: MCStateFlags = 00000001
ASCII Diag mode
F3 T> ---------- Добавлено спустя 1 час 8 минут 3 секунды: ---------- Второй hdd 2000 gb тоже green Product of China s/n 5yd5q1jf st2000DL003 f/w cc3c data 12094 100617465 rev b Помогите!
