Текущее время: 29 сен 2024, 11:35
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5740 (Wirston JV50-CP) Нет дежурки
СообщениеДобавлено: 26 фев 2014, 13:04
На контроллер дежурки приходит VIN - 19В, на выходе ничего нет. ни 3.3В, ни 5В. Подскажите, куда смотреть. Контроллер дежурки TPS51123 менял на TPS51125, вроде пишут что должно прокатить. Но эффект тот же.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5740 (Wirston JV50-CP) Нет дежурки
СообщениеДобавлено: 26 фев 2014, 13:12
А что, для запуска шим нужно только 19в? Что на 1, 3, 5, 13, 23 выводах? Транзисторы проверяли? Короткое на выходах 3,3 и 5 ?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2014, 13:28
не будет там так просто работать 51125
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 50#p360319
СообщениеДобавлено: 26 фев 2014, 13:40
Дежурка появилась, на кнопке включения 3.3В есть. Нет питалова на биосе. С Q38 не подаётся сигнал на запуск 3D3V_S0 и 5V_S0, их соответственно нет, отсюда косяк с питанием БИОСа. На ногах S и G микрухи Q38 19В, хотя, если я правильно понимаю, должно быть 12.
---------- Добавлено спустя 43 минуты 27 секунд: ----------
kaliyan
1 - 1.3В
3 - 2В
5 - 0В
13 - 5.5В
23 - 3.4В
СообщениеДобавлено: 26 фев 2014, 14:42
подождите биос трогать, на нем ничего и не будет. Там еще есть мультовая флэшка, ее бы сначала прошить
СообщениеДобавлено: 26 фев 2014, 14:49
Не, я БИОС и не трогаю. Смысла нет шить БИОСы, они скорее всего живые, на них даже питания нет.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2014, 15:12
А на vreg3 и vreg5 что присутствует?? 8 и 17 ноги
СообщениеДобавлено: 26 фев 2014, 15:24
virus_aa
8 - 3.4В
17 - 5.1В
СообщениеДобавлено: 26 фев 2014, 15:41
глядя по схеме u68 делает 3D3V_AUX_S5 для питания мульта и флэшки. поидее на 5 ноге должны быть 3 вольта
СообщениеДобавлено: 26 фев 2014, 15:57
virus_aa
На 5 ноге 3 вольта есть, видимо накосячил в прошлый раз)
---------- Добавлено спустя 22 минуты 56 секунд: ----------
virus_aa
u68 не распаяна вообще, ни она, ни её обвязка.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2014, 08:17
так если питание на мульте присутствует, а при подключении зарядника огонь не горит, значит пробуйте флэшку мелкую шить.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2014, 13:49
virus_aa
Не могу найти дамп. У вас случайно нет?)
СообщениеДобавлено: 27 фев 2014, 14:11
http://global-download.acer.com/GDFiles ... SC=EMEA_23
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5740 (Wirston JV50-CP) Нет дежурки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 фев 2014, 16:21
virus_aa
Победа, ноут ожил! Спасибо за помощь! Прошивка КВС помогла.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer aspire 5740 (jv50-cp 48.4gd01.01m) нет дежурки
sneper
18
5500
05 май 2015, 08:31
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5740 (Wistron JV50-CP) POST B5
vanya789
17 окт 2023, 22:20
vanya789 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. B570 (Wirston LZ57) 19 вольт на VCC_GFXCORE
Parker133
17 май 2017, 13:33
Parker133 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5740 (JV50-CP MB) замена видео карты
Straiper
3244
27 фев 2016, 17:42
Straiper Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5740 (Wistron JV50-CP) нет изо
sailorsan
21 май 2017, 21:45
sailorsan Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59
