Текущее время: 03 июн 2024, 23:13
IntelSat
Заголовок сообщения: Gigabyte W348M не стартует, в чем может быть проблема? Добавлено: 26 фев 2014, 23:08 |
Зарегистрирован: 15 фев 2014, 14:21 Наличности на руках: 454.27
Сообщения: 365 Откуда: L.A.
Всем привет! Ноутбук Gigabyte W348M перестал стартовать, по началу был отказ одного из слотов памяти, а теперь совсем перестал запускаться. В чем может быть проблема, с чего начать тестировать напряжение? Буду благодарен если подскажете. Вот фото разобранного ноута.
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte W348M не стартует, в чем может быть проблема? Добавлено: 27 фев 2014, 16:41 |
Зарегистрирован: 08 мар 2013, 20:05 Наличности на руках: 189.71
Сообщения: 4292 Откуда: Украина г.Барановка Заблокирован
IntelSat писал(а): Как понять определиться с платформой? kotnatan писал(а): 1. - Правила создания темы и определения платформы ноутбука.
_________________ «Кто владеет информацией - тот владеет миром»
IntelSat
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte W348M не стартует, в чем может быть проблема? Добавлено: 03 мар 2014, 23:57 |
s_saska писал(а): биос рядом с разъемом подключения акб Там несколько таких микросхем, какая из них?
IntelSat
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte W348M не стартует, в чем может быть проблема? Добавлено: 05 мар 2014, 01:49 |
Спасибо за подсказку. Но к сожалению программатора пока в наличии не имею. Было решено заказать пост карту для ноутбуков с eBay. Примерная дата доставки до 28 марта. Возможно с помощью данной карты картина станет более ясной. Что скажете?
s_saska
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte W348M не стартует, в чем может быть проблема? Добавлено: 05 мар 2014, 11:49 |
Сообщения: 1245 Откуда: Хабаровск
tvl60 писал(а): Программатор тоже нужно заказать, без него как без рук! такой программатор будет стоить как 3 таких матери и использоваться будет раз в год. т.с. огласи сколько питание проца. попробуй аккуратно по прижимать север.
IntelSat
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte W348M не стартует, в чем может быть проблема? Добавлено: 05 мар 2014, 16:55 |
s_saska писал(а): т.с. огласи сколько питание проца. попробуй аккуратно по прижимать север. Питание проверить на дросселе рядом с процом? А северный мост пробовал греть паяльным феном, но ничего из этого не вышло.
IntelSat
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte W348M не стартует, в чем может быть проблема? Добавлено: 13 мар 2014, 16:35 |
А как тогда быть? Маленько нажимал на северный мост, прогревал, и пытался включать. Результата не дало. Сайчас обратил внимание, что ноут при первом включении включается, затем через пару секунд выключается, и снова через секунду включается, и остается включенным. Тоесть нужно узнать о чём говорит такое поведение ноута, тогда возможно можно будет узнать в чем проблема? Жду ваших ответов!
IntelSat
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte W348M не стартует, в чем может быть проблема? Добавлено: 30 мар 2014, 01:14 |
gotch, Про лпц ничего не понял. А про подпаивания к мульту тоже как-то не ясно. Ну да ладно. Скажем нужно менять северный мост. Вот на eBay продается такой же точно северный мост. В описании написано что это видео карта, и это всего лишь причина не запуска ноута? И на последок как все же выпаять и запять северный мост? Не имея инфракрасной станции? Или даже посоветуйте дешевую станцию для этих целей с Aliexpress.com. Буду благодарен за полученные ответы.
tvl60
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte W348M не стартует, в чем может быть проблема? Добавлено: 30 мар 2014, 01:47 |
Зарегистрирован: 13 апр 2012, 10:39 Наличности на руках: 1,161.53
Сообщения: 945 Откуда: Краснодар
Без паяльной станции не получится нормально заменить мост. На дешёвых китайских инфракрасных станциях ещё нужно приноровиться работать. В основном или платы ведет, или пузырями покрывается материнская плата. Так что, если речь идет об одном ноутбуке, то лучше в надёжный сервис обратится к опытным мастерам. ---------- Добавлено спустя 6 минут 4 секунды: ---------- Видео на тему замена чипов на паяльной станции - http://www.youtube.com/watch?v=ZirGI2GkRwQ#t=159
IntelSat
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte W348M не стартует, в чем может быть проблема? Добавлено: 31 мар 2014, 00:54 |
tvl60, Речь не идет о ремонте одной материнской платы. На очереди имеются ещё ряд материнских плат, и в будущем будут продолжаться пополнятся. Вот например вроде из дешевых YIHUA-853AA rework station, что скажете?
