Текущее время: 26 июн 2024, 10:33
Solderer
Заголовок сообщения: Re: Dell Insiron N5010 (DG15 48.4hh01.011) стоп на посте AE ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 фев 2014, 13:47 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=10320_1449613728.jpg) |
Зарегистрирован: 26 мар 2012, 14:05 Наличности на руках: 169.12 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 98 Откуда: Херсон
zaglyadin писал(а): Пока нашел реальную неисправность (кварц лопнувший X701, вкл и тут же выкл...) Что это значит? Возможно это срывается генерация при касании щупом, а с самим резонатором все в порядке. О исправности резонатора можно, например, судить по наличию тактовых сигналов на выходах клокера (U701). Проверьте активность в цепях шины I2C как на внешний дисплей, так и на матрицу. Также проверьте активность в цепях SMBus на клокере (выв. 31, 32, соединен с хабом).
_________________ Ремонт ноутбуков и другой электроники в Херсоне. Контакты в ЛС.
zaglyadin
Заголовок сообщения: Re: Dell Insiron N5010 (DG15 48.4hh01.011) стоп на посте AE ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 фев 2014, 14:27 |
Зарегистрирован: 24 фев 2012, 21:03 Наличности на руках: 7.38 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 233 Откуда: Новоалтайск
Solderer писал(а): Что это значит? Возможно это срывается генерация при касании щупом, а с самим резонатором все в порядке. О исправности резонатора можно, например, судить по наличию тактовых сигналов на выходах клокера (U701). он буквально был сломан пополам... ---------- Добавлено спустя 10 минут 56 секунд: ---------- Solderer писал(а): Проверьте активность в цепях шины I2C как на внешний дисплей, так и на матрицу. Также проверьте активность в цепях SMBus на клокере (выв. 31, 32, соединен с хабом). активность есть.
Заголовок сообщения: Re: Dell Insiron N5010 (DG15 48.4hh01.011) стоп на посте AE ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 фев 2014, 09:01 |
Может. Одинаково сигнализирует и на отключенную матрицу и с дохлым видео.
Заголовок сообщения: Re: Dell Insiron N5010 (DG15 48.4hh01.011) стоп на посте AE ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 фев 2014, 10:51 |
RsM Я про сигнализацию у Dell имел в виду. Так же чуть не попался: видеочип заменил - ошибка видео. Шлейф не доткнул. Но, насколько помню, если внешний подключить, то ошибки не будет, на него будет показывать.
