Текущее время: 26 июн 2024, 19:33
 Заголовок сообщения: PB HC-ENTE11HC (LA-7912p) нет звука
СообщениеДобавлено: 27 фев 2014, 12:59
Только сделал матрицу, новая проблема. Пропал звук. В диспетчере звуковой драйвер с восклицательным знаком. Код ошибки 10. Винду переустановил, результат не изменился.
Биос 1,13.
 Заголовок сообщения: Re: PB HC-ENTE11HC (LA-7912p) нет звука
СообщениеДобавлено: 27 фев 2014, 15:31
Драйвер откуда брали? Есть реакция на включение наушников?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2014, 15:43
Дрова с оф.сайта. На наушники реакции нет.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2014, 16:13
Заблокирован
demon0584 писал(а):
Винду переустановил
какая винда установлена
удалите это устройство и перезагрузитесь - может система сама найдёт подходящий драйвер
«Кто владеет информацией - тот владеет миром»
СообщениеДобавлено: 27 фев 2014, 16:28
А вообще в таких случаях я загружаю WIN PE со встроенными дровами. Там уже все видно и винду перебивать не надо.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2014, 07:29
windows 7 максимальная 64bit. В диспетчере удалял ищет по новому с восклицательным.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2014, 13:17
Хотел обновить биос. Не могу найти ни где его, подскажите где взять биос?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2014, 22:23
1.13 последняя версия. Меняйте кодек для начала.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 23 июл 2014, 09:50
решил попробовать перепаять звуковой чип, на ем написано ALC271, я заказал такой, а привезли ALC271x, а он немного больше. Как правильно узнать размер чипа?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2014, 00:12
Перед тем как заказывать, надо было попробовать LiveCD например Ubunta'ы. Она звук TE11HC 100% поднимает. Если и в ней глухо, то да - менять кодек. Или как вариант выкатить заводской образ. Но с ubuntu'ой проще ).
СообщениеДобавлено: 24 июл 2014, 11:22
да пробовал уже и ubuntu. нет звука. сейчас еще раз разобрал ноут, оказывается там чип стоит ALC271X., но он по размерам меньше купленного ALC271X. Подскажите как угадать с размером.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2014, 23:35
На Вашей плате это корпус qfn 6x6, есть такие микросхемы и 7x7 mm, но и индексы у них будут разные, хотя заголовок alc271x один...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ENTE11HC (LA-7912P Rev: 2.0 ) Не работает от ЗУ, только от батареи.
в форуме Packard Bell & NEC
UKG
13
7357
26 сен 2014, 15:13
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ente11hc-b964g50mnks (la-7912p) нет инициализации
Size
28
8189
21 авг 2014, 23:32
Size Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard bell ente11hc (la-7912p) Нет +CPU_CORE и +VGFX_CORE
rdomr
29 ноя 2014, 12:02
rdomr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard Bell ENTE11HC (Compal LA-7912P Rev: 2.0) Циклический рестарт
guljaysv
5014
16 июл 2015, 14:23
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ENTE11HC-10002G50Mnks (Q5WV1 LA-7912P rev2) Не включается, искрит
[ На страницу: 1, 2 ]
Дмитрий Руденко
49
10246
24 янв 2016, 12:36
Дмитрий Руденко Перейти к последнему сообщению
