Текущее время: 27 сен 2024, 02:09
 Заголовок сообщения: i9300
СообщениеДобавлено: 10 фев 2014, 09:05
всем доброго времени суток принесли два одинаковых тела проблема в том что при подключении к лаб БП при нажатии кнопки вкл. потребляет 120мА при отпускание кнопки падает до нуля проверил цепь питания в норме голова уже кипит :zvez_ochki: а сделать по любому надо :wo)(ll: помогите люди добрые))
 Заголовок сообщения: Re: i9300
СообщениеДобавлено: 10 фев 2014, 13:06
Задам несколько глупых вопросов. :-):
В режим загрузки насколько я понимаю телефон не входит? При подключении к БП, резистор на третью клему подключен? Factory reset пробовали сделать? Контроллер питания проверили?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2014, 15:17
-Maks-
совершенно верно посёрвил по форумам более мене одна адекватная тема похожая была там всё свелось к замене флеш
СообщениеДобавлено: 10 фев 2014, 17:35
Да флешь у этой модели одно из слабых мест. Так же довольно часто бут слетает, но симптомы при этом несколько другие. Не пробовал восстановить бут с помощью SD карты?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2014, 09:35
-Maks-
попытка была не увенчалась успехом но при буте остаётся потребление висеть а в этом случае оно падает до нуля флешь сегодня подвезут по результату отпишу
СообщениеДобавлено: 11 фев 2014, 15:12
заменил флешку бут залил серийник тело ожило
СообщениеДобавлено: 12 фев 2014, 15:47
А где флешку заказывали , и какого производителя ?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2014, 08:01
Softiara
к сожалению мне из дружеских мастерских платы доноров подарили,если вам актуально можно будет и вам постараться помочь
СообщениеДобавлено: 13 фев 2014, 08:40
Похожая проблема была, только мой висел постоянно на заставке, с кнопки не выключался, выключаешь - автозапуск. Дело не в ПО, тоже грешу на флешку
СообщениеДобавлено: 26 фев 2014, 16:19
доброго дня! это тоже симптомы дохлой флэшь. рание натыкался на возможность установки micro sd вместо умершей. но сам не пытался. донором может послужить samsung i900 (найти их бывает легче)
СообщениеДобавлено: 28 фев 2014, 08:35
Мой забрал клиент, сказал раз включается, значит проблема программная. Понес в другой сервис. Спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2014, 02:50
Вячеслав23 писал(а):
Softiara
Только приехал... Меня интересуют именно новые... Б.У не напасешся,и не всегда они хорошие.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2014, 09:56
Softiara
я в следующем месяце скорее всего поеду получать авторизацию по samsung может что и получится
СообщениеДобавлено: 06 май 2014, 22:53
А замена флешки почему решила проблему, какой-то фирмы флешки лучше. Проблема похожая. тоже все в флешку уперлось
СообщениеДобавлено: 05 июн 2014, 08:54
Вопрос не в том какая флэш лечше. Вопрос в том что в флэш должны быть зашиты начальные сектора.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung i9300 - не включается
в форуме Samsung
ByAlex
13 фев 2015, 16:37
ByAlex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SAMSUNG GT-I9300 нет изображения и подсветки
в форуме Samsung
Orig
25044
10 дек 2016, 03:46
kvazar29ru Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Восстановление boot с SD и JIG GT-I9300 Samsung
в форуме Samsung
muji
27 сен 2015, 16:43
surfman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. S3 GT-i9300 после прошивки не видит мобильную сеть
в форуме Samsung
viteknet
5019
14 авг 2017, 13:38
viteknet Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. i9300 нет подсветки и изо
в форуме Samsung
spam1012
27 янв 2017, 16:40
youngwar Перейти к последнему сообщению
