Текущее время: 24 сен 2024, 22:46
Бим
Заголовок сообщения: AL1715ewm смещено изо вправо Добавлено: 27 фев 2014, 15:22 |
Зарегистрирован: 15 окт 2011, 18:14 Наличности на руках: 246.29
Сегодня с утра меня ждал сюрприз - старенький монитор задвинул изо вправо. Нажатие на кн. Ауто еще больше ухудшило сдвиг. В безопасном режиме изо тоже сдвинуто, с лайв-сиди убунты тоже. Но в биос сетапе и заставке естественно все ок, если не считать, что контрастность тоже стала очень не ахти. Попробовал настраивать смещение в меню моника, но сдвинуть влево можно только частично, до центрального положения изо так и не получается вернуть. Причем OSD-меню посередине. Кабель по DDC прозванивается, на квадрате 24LC при подключении кабеля VGA проскакивают двумя порциями (по крайней мере, так видно на осциле) импульсы. Шина подтянута, питание 3.3 , можно опросить EDID, текущий и поддерживаемые режимы (т.е. шина работает). Нормально изо кажет при подключении к внешке нетбука (!!). В другом лэптопе при подключении к его выходу VGA-адаптера те же грабли. Снос видеоадаптера из диспетчера не меняет ничего. Откат на вчерашнюю и позавчерашнюю точку тоже не помогает.
Есть сервисный мануал на моник Acer AL1715, но соответствия не нахожу. По крайней мере в мануале есть гальваническая развязка для квадратной шины на 74CBT3126, но ее на плате я обнаружить не в смог. Реальная плата мэйн DAOL7TMB2C1.
Кто знает, что случилось с моником?
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: AL1715ewm смещено изо вправо Добавлено: 28 фев 2014, 12:01 |
Зарегистрирован: 08 мар 2013, 20:05 Наличности на руках: 189.71
Сообщения: 4291 Откуда: Украина г.Барановка Заблокирован
Бим писал(а): а еепромка - да обычная, 24lc16b сделайте бекап с еепромки и запишите в ячейки FF - т.е. сотрите или пустышку поставьте новую
_________________ «Кто владеет информацией - тот владеет миром»
