Текущее время: 26 июн 2024, 15:17
 Заголовок сообщения: Samsung R530-JT03 (Bremen-m) Максимальные обороты кулера.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2014, 09:27
Ноутбук выключался через разные промежутки времени, чистку системы охлаждения до меня произвели. Обратил внимания что кулер крутится медленно и не повышает скорость при нагреве. Прошил биос с чистым регионом, теперь кулер крутится на максималке. При нагреве диода терморегулятора ноут выключается. Сигнал с таходатчика кулера присутствует. Температура с процессора идет. Если бы не видел что кулер крутился медленно до моих манипуляций то поменял бы 2112, но такой в наличии нет. Биос прошивал разными прошивками (делал сам и с форума). Так как вроде типовуха старый биос не сохранил ( самомнение это враг!).
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R530-JT03 (Bremen-m) Максимальные обороты кулера.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2014, 10:24
Может это поможет http://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=15803
 ! RsM писал(а):
ТС, скачать не сможет :-):
А это второй вариант - viewtopic.php?f=42&t=5789&p=76518&hilit=*bremen+m*#p76518
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2014, 10:25
плохо. Бремен идет с 3 разными биосами :smu:sche_nie:
Есть наклейки, на флешке/мульте? (03KQ, BA57)
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 05 мар 2014, 10:46
["RsM"]ТС, скачать не сможет :-):
Прошу прощения, я не посмотрел что у него мало баллов.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R530-JT03 (Bremen-m) Максимальные обороты кулера.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 мар 2014, 09:08
После многочисленных прошивок из разных источников добился того, что кулер начал вести себя адекватно. При загрузки процессора на 100% процентов обороты повышаются но все равно выключается, при этом показания температуры скачат ( в евересте) до 80 градусов. Термотрубки, кулер , паста все исправно. Если можно скинте интеловский кит для hm55 хочу проверить свою прошивку.
 ! RsM писал(а):
В инете свободно лежит. Пользуйте гуголь.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pavilion g6-2206sr (Quanta R53 DA0R53MB6E0 rev.E) Максимальные обороты кулера
stvsharki
25 июл 2016, 00:31
stvsharki Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV3-2309TX (LA-4743P) Максимальные обороты кулера
zebu
12
3415
13 июл 2016, 14:14
zebu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook air a1465 (820-3435-B) Максимальные обороты кулера
в форуме Apple
Jekep
3168
25 июл 2016, 15:24
Jekep Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac A1312 (apple) Максимальные обороты кулера после замены видеочипа
в форуме Apple
Saiberex
30 июн 2017, 15:43
Saiberex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x550c (x550cc rev 2.0) максимальные обороты кулера
masterjaknotebook
26 июл 2017, 14:28
masterjaknotebook Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 17
