Текущее время: 28 сен 2024, 04:29
 Заголовок сообщения: ASUS K45DR (DAOXY1MB6EO) дамп Bios
СообщениеДобавлено: 05 мар 2014, 14:03
Всем доброго времени суток! Помогите пожалуйста с дампом Bios на эту модель:
ASUS K45DR
платформа: DAOXY1MB6EO rev:E
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K45DR (DAOXY1MB6EO) дамп Bios
СообщениеДобавлено: 05 мар 2014, 14:55
лежит же на офф. сайте
СообщениеДобавлено: 05 мар 2014, 15:59
с bios оф.сайта ноутбук не включается т.е. не реагирует на кнопку ни с вашим ни с любой другой версией bios официального сайта.
Шью программатором Тритон. На официальном сайте прошивки чуть больше размером, знаю что программатор лишнее обрежет но там ли. Так что вопрос остается открытым.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2014, 18:18
попробуйте этот, точно рабочий. Если не заведётся, то проблема не в биос
СообщениеДобавлено: 06 мар 2014, 10:47
Странно, с вашим дампом ноутбук тоже не включается. На кнопке 3,2в при нажатии падает до нуля, можно было подумать на причину отсутствия связи с мультом, но тогда почему со старым бинариком ноутбук включается и отключается от кнопки, все напряжения присутствуют в допустимых пределах.
отсюда вопрос, Ваш дамп точно с рабочей машины, ревизия совпадает ?
И что это еще может быть?
жалко нет схемы.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2014, 12:24
Попробуйте дамп ещё с нашего форума
viewtopic.php?f=40&t=3878&p=101130&hilit=%2AK45DR%2A#p101130
СообщениеДобавлено: 06 мар 2014, 12:45
Все проблема решена всем спасибо! После замены мульта ноутбук стартанул, дамп bios-а рабочий, зря я сомневался, а свой родной бинарик был битый.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K45DR (DAOXY1MB6EO rev:E) Код F0
AlexMV
23 мар 2015, 07:15
AlexMV Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k45dr (K45DR - DA0XY1MB6E0) Нужно фото платы
Aksenov
08 фев 2017, 19:08
Aksenov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K45DR (QUANTA XY1 DA0XY1MB6E0) Shematic
kenzo2
12 ноя 2014, 09:21
ruv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K45DR (QUANTA XY1 DA0XY1MB6E0) светится индикатор зарядки
basnnov
21 июл 2015, 13:29
basnnov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K45DR (DA0XY1MB6E0 REV: E) Не работает вентилятор
Pc_Nix_Info
16 окт 2023, 17:15
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
