Текущее время: 22 ноя 2024, 07:52
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5810tz (jm41) нет изображения на матрице, на внешке есть.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2014, 21:43
Нет изображения на матрице, на внешке есть.
1. Напряжения на LCD1
1.2.3 -19V
4 -3v
5 -3v
6-3v
15.38 -3v
2. Шлейф подставлял другой
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5810tz (jm41) нет изображения на матрице, на внешке есть.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2014, 22:04
а на 7 пине ничего нет? Матрицу другую подкинуть есть возможность
Всевышний Господь сказал:
" О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя!
О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
СообщениеДобавлено: 05 мар 2014, 22:07
на 7 тоже есть 3в, но оно вроде питание на вебку. Другой матрицы нету, а это на других ноутах работала
СообщениеДобавлено: 05 мар 2014, 22:23
Вы объясните людям толком. Пишите что нет изображения, а приводите данные на подсветку. Если нет изображения и подсветки, то , для начала, смотрите шевеления на пинах EDID осциллографом в момент включения
СообщениеДобавлено: 05 мар 2014, 22:28
Если есть осцил, проверьте шевеление осцилом на пинах 13 и 14. И проверьте те же самые напряжения, и на матрице - на всякий...
СообщениеДобавлено: 05 мар 2014, 22:59
chulat, Вы запутайте окончательно топикастера, зачем ему нужен микрофон.
kostug, шевеление смотрите на пинах 36 и 37 - EDID
СообщениеДобавлено: 06 мар 2014, 12:25
Сорри, невнимательность. :-(
ТС, нужно также проверить эти сигналы и на матрице, скачав даташит.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2016, 13:49
Такая же проблема, JM41 - черный экран с подсветкой, на vga изо есть. Шлейф весь прозвонил, напруги что на коннекторе материнки, что на матрице, все есть, кроме 4pin, там 0. Рабочие матрицы подкидывал, шевелений на edid нет, только 3,3в. Графика uma в мосте, все линии с матрицы идут на него. Смущает что напруги поднимаются, без считывания edid. Еще не понятен сигнал DBC_EN на 4 ноге, по схеме идет с мульта, приходит на матрицу, но на ней не задействован, NC 37 pin (LP156WH3) там напруга не поднимается :du_ma_et:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. V580c (LA58 (не знаю правильно ли определил)) нет изображения на матрице, на внешке есть, при старте 2 сигнал
zelek26
14 мар 2015, 18:19
Русич Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMAC 27 A1312 Late 2009 (820-2507-А) Нет изображения на матрице.На внешке есть.
в форуме Apple
slashok
21 мар 2016, 16:01
slashok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 4810 (JM41 08266-2) В чём отличие ревизии 08266-2 от 08266-2N ?
Snack
27 дек 2023, 23:10
Snack Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer (LA-5893P) 8 дубликатов изо на матрице, полосы на внешке
hostas
14
3455
26 мар 2018, 22:59
hostas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer V3-771G (PEGATRON VA70/VG70 REV 2.1) Нет изо на матрице, но есть на внешке
Sabur174
13 мар 2024, 00:10
Plintus Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kuzovoi и гости: 87
cron
