Текущее время: 29 май 2024, 13:31
 Заголовок сообщения: Inspiron 1470 (DAUM2BMB8C0) не включается
СообщениеДобавлено: 31 янв 2014, 00:32
При подключении БП светодиод начинает мигать ошибку следующим способом:
7 раз оранжевым (пауза) 7 раз оранжевым (пауза) 7 раз оранжевым (пауза) 7 раз оранжевым (пауза) 2 раза оранжевым и 1 белым.
Во время моргания дежурка присутствует. Далее, если нажать на кнопку включения, начинает моргать немного по-другому, но суть не меняется.
Было случайно замечено на плате DA0UM1PI6C0 (дежурка, аудио, USB) отпечаток от винтика, который замыкал контакты: земля, MEM_SDATA и MEM_SCLK. До этого была произведена прошивка биоса и замена южника, поскольку последний, как мне показалось, сильно грелся во время мерцания ошибки (ничего не изменилось).
Вопрос следующий: откуда берутся +15_ALW, поскольку на той схеме, что у меня есть не нашел источника. Подозреваю, что формируются на плате DA0UM1PI6C0. Есть ли у кого на последнюю схема? Нигде не смог найти. В похожей теме есть ссылка на файлообменник, но там уже давно нету схемы также. Если есть у кого поделитесь, пожалуйста.
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
 Заголовок сообщения: Re: Inspiron 1470 (DAUM2BMB8C0) не включается
СообщениеДобавлено: 25 фев 2014, 12:53
сначала дежурка смотрите
СообщениеДобавлено: 25 фев 2014, 13:15
Обычно формируется умножителем с ШИМ дежурки. У Вас какой ШИМ дежурки?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 06 мар 2014, 11:06
MAX17020, которая как раз и находится на второй плате DA0UM1PI6C0, на которую не могу найти схему. По даташиту смотрел, много несовпадений.
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 30 мар 2014, 14:43
нашел умножитель, на выходе вместо 8,5 В вместо 15
все, что можно уже поменял, все те же 8,5 В
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Inspiron 1470 (DAUM2BMB8C0 Rev: C) ИЩУ СХЕМУ - нет +5v - не включается
в форуме Dell
slonax82
28 июн 2019, 09:21
slonax82 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell inspiron 1470 (Quanta UM2 UMA, r3A) Пытается включится - моргает абер 7 раз.
в форуме Dell
Dejmos
23 сен 2014, 18:00
Dejmos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Yoga 3-1470 (BTUU1 NM-A381) Помогите с Dump (Дамп ) Биос
X-Ray2000
16
4863
26 июн 2017, 13:13
Vertyanov_SS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Yoga 3-1470 (BACNA0WW) Зарядка-Загадка
ddr7
04 мар 2021, 21:21
sasha_m Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron N7110 (Dell Inspiron N7110) Dell Inspiron N7110 BIOS
в форуме Dell
Dowlpack
24 фев 2015, 10:32
Dowlpack Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: seminenko, tormall и гости: 14
