Текущее время: 29 сен 2024, 04:18
 Заголовок сообщения: Samsung R60 plus ( Платформа SRI-6L) +5V КЗ
СообщениеДобавлено: 06 мар 2014, 13:20
Калился U520 TPS51120. Нашел пробитый смд кондер по линии +5V USB. После устранения КЗ сопротивление на PL510 больше 1кОм. При подключении БП также калится U520, на VO1 - 0.68V, VO2 - 0V. Значит TPS все же труп?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R60 plus ( Платформа SRI-6L) +5V КЗ
СообщениеДобавлено: 06 мар 2014, 13:24
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Сопротивление по LDO каналам проверьте сначала. Может там тоже плохо что то.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 06 мар 2014, 13:29
На МАХ1909 2 нога (LDO) -30кОм.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2014, 13:32
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Вроде за TPS51120 разговор шел. У нее VREG3 VREG5 называются каналы LDO
СообщениеДобавлено: 06 мар 2014, 13:45
Я подумал по плате LDO. На VREG3 -12кОм, VREG5-9Ом.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2014, 13:55
Участник АСЦ
Участник АСЦ
RavD писал(а):
VREG5-9Ом
ну вот и проблема
СообщениеДобавлено: 06 мар 2014, 14:02
Что проблема понял. VREG5 это выходное напряжение до 6В самом U520. Значит TPS не работает или еще по плате искать его цепочку?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2014, 14:34
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Снимите уже ШИМ то. Там видно будет. Он или не он.
Только без него не питание по подавать...
СообщениеДобавлено: 06 мар 2014, 15:14
Снял, на контакте VREG5 сопротивление больше 20мОм.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2014, 15:39
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Вы ответ ждете? :-):
СообщениеДобавлено: 06 мар 2014, 15:44
Нет, просто огласил результат :). ШИМ ищу.
---------- Добавлено спустя 50 минут 30 секунд: ----------
Купил новый шим поставил, LED7 моргнул и БП уходит в защиту. Снова подключил БП, мигает LED7 и калится U11. Передернул снова LED7 моргнул и БП в защиту.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2014, 09:52
На дросселям возле ЮМ.
B26 1.2V - >1кОм
B27 3.3V - 25Ом
B28 3.3V - 2.7Ом
B30 1.2V - 11Ом
B31 3.3V - 25Ом
Значит по B28 3.3V - 2.7Ом, B30 1.2V - 11Ом ЮГ пробит?
СообщениеДобавлено: 08 мар 2014, 23:40
Клиент от замены ЮГ-а отказался, пока тему закрываю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung R60 plus (Praha SRE 1.2) включается, нет изображения
в форуме Samsung
NAYGER
15 июл 2016, 14:11
NAYGER Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. R60 plus (Samsung) перегрев
в форуме Samsung
Pavel_kiev
13
4619
11 окт 2016, 18:57
Pavel_kiev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Интересует рабочая плата, для Samsung R60 Plus.
в форуме Куплю | Buy
NAYGER
09 апр 2017, 12:47
noutservice Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R60 plus (BA41-00791A) Нет инициализации
в форуме Samsung
dalavier
26 май 2017, 19:08
dalavier Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung R60Plus (PRAHA SRI Rev: 1.1) В поисках куда подпаять 6 и 7 ногу Bios
в форуме Samsung
Sergey0910
07 июн 2016, 09:33
Sergey0910 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
