Текущее время: 26 сен 2024, 08:37
misha2
Заголовок сообщения: Re: не работает WD 250 GB Добавлено: 10 янв 2014, 17:46 |
Сообщения: 302 Откуда: APK
reb00t писал(а): модель плат идентича - 2060-701335-005 rev a Скорее всего и ревизия коммутатора (и версия микропрограммы) совпала полностью. Надёжнее всё же смотреть по - Цитата: Donor__________________________________Pacient Drive Parts Information___________________Drive Parts Information Ctrl Chip Vendor........................ : 0000____Ctrl Chip Vendor........................ : 0000 Ctrl Chip Rev........................... : 63A1____Ctrl Chip Rev........................... : 63B0 MicroP Vendor........................... : 0000_____MicroP Vendor........................... : 0000 MicroP Rev.............................. : 63A1______MicroP Rev.............................. : 63B0 Channel Chip Vendor..................... : 0009____Channel Chip Vendor..................... : 0009 Channel Chip Rev........................ : 0011____Channel Chip Rev........................ : 0020 Preamp Vendor........................... : 0001____Preamp Vendor........................... : 0000 Preamp Rev.............................. : 0003_____Preamp Rev.............................. : 0000 PowerIC Vendor.......................... : 0000____PowerIC Vendor.......................... : 0000 PowerIC Rev............................. : 0018 ____PowerIC Rev............................. : 001C здесь хорошо видно как отличаются элементы на совершенно одинаковых платах.
_________________ Профессиональное восстановление данных и ремонт HDD на PC3000-UDMA, PC3000-Express+SSD, DataExtractor (RE).
misha2
Заголовок сообщения: Re: не работает WD 250 GB Добавлено: 13 янв 2014, 14:36 |
columbus40 писал(а): ну, если все отдавать кому то, чтобы делали, то сам я ,никогда не научусь :)) Учиться нужно на кроликах, полуживых и без ценной инфы. Причём имея их ящиками. Ну и ес-нно инструмент нужен. Свой инструмент станете изготовливать уже в процессе своих экспериментов с кроликами. Просто сначала возьмите винт полуживой, который отдаёт паспорт и читает свою СА. Снимите БМГ с него. Затем поставьте назад и проверяйте - изменилось ли состояние винта или нет. Потом то же самое на 2-х кроликах с одинаковым БМГ. И между ними поменяйте БМГ, и потом верните родные БМГ в свой гермоблок. После каждой такой перестановки проверяйте состояние винтов.Не изменилось, изменилось и в какую сторону, так же или стало хуже (иль совсем помер подопытный).
reb00t
Заголовок сообщения: Re: не работает WD 250 GB Добавлено: 11 фев 2014, 22:29 |
Зарегистрирован: 16 дек 2013, 18:15 Наличности на руках: 20.25
Сообщения: 133 Откуда: Москва
Цитата: Скорее всего и ревизия коммутатора (и версия микропрограммы) совпала полностью. Надёжнее всё же смотреть по - А как же смотреть эту инфу если в плате пациенте дыра?
misha2
Заголовок сообщения: Re: не работает WD 250 GB Добавлено: 12 фев 2014, 12:56 |
reb00t писал(а): А как же смотреть эту инфу если в плате пациенте дыра? И в ПЗУ тоже ? ;)
Толстый2
Заголовок сообщения: Re: не работает WD 250 GB Добавлено: 06 мар 2014, 23:38 |
Зарегистрирован: 12 окт 2013, 19:37 Наличности на руках: 30.00
Сообщения: 84 Откуда: Москва
dimka1918995 писал(а): да и в пзу тоже Позвольте Вам не поверить. Присоединюсь к misha2 - а это не сигейт? На некоторых платах есть элемент, очень похожий на ПЗУ, но им не являющийся.
_________________ HDD Repair and Data Recovery Прямые руки и лучшие средства.
misha2
Заголовок сообщения: Re: не работает WD 250 GB Добавлено: 11 мар 2014, 18:30 |
jeka092 писал(а): начал раскручиваться двигатель и щёлкать головки Скорее всего они и неисправны. Поднять инфу с такого WD Hawk-а далеко нетривиальная задача. Ищите хорошего спеца с опытом и комплексом РС3000+ДЭ.
Толстый2
Заголовок сообщения: Re: не работает WD 250 GB Добавлено: 12 мар 2014, 22:34 |
misha2 писал(а): Вообще в таких случаях пзу-ху перепаивают в первую очередь. Я пзухи с мертвых плат, если даже в кернеле не отдает содержимое, кидаю в программатор и потом шью донорские платы тетей Асей или WDMarvel'ом. Ибо ломает лишний раз припаивать-отпаивать, нет времени, неохота паять живую донорскую плату..
