Текущее время: 26 июн 2024, 13:47
 Заголовок сообщения: aspire v3-571g (LA-7912p) пропадает зарядка
СообщениеДобавлено: 06 мар 2014, 15:40
во время работы пропадает зарядка и через несколько секунд появляется
вне зависимости от загруженности (после загрузки ОС смотрю на рабочий стол и зарядка пропадает)
разъем в норме, (подпаивал провода к матери, подкидывал другой БП 19V 4.74A 90W)
если откинуть батарею, зарядка так же пропадает
подключал другой винт с другой ОС ситуация не меняется
 ! RsM писал(а):
Платформу надо правильно указывать (исправил на этот раз)
 Заголовок сообщения: Re: aspire v3-571g (LA-7912p) пропадает зарядка
СообщениеДобавлено: 06 мар 2014, 22:27
Ноут выключается или только индикатор тухнет?
Как себя ACIN чувствует? Биос обновить.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
 Заголовок сообщения: Re: aspire v3-571g (LA-7912p) пропадает зарядка  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 мар 2014, 09:16
без батареи работает нормально
беру другую батарею[2] подключаю к этому ноуту[1] - все норм.
беру эту батарею[1] подключаю к другому ноуту[2] все норм. (через время заморгал индикатор зарядки батареи[1])
батарея[2] AS10D81(3INR19/65-2) 4400mAh
батарея[2] AS10D31(31CR19/65-2) 4400mAh
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer V3-571G (LA-7912P) плавающая зарядка и отвал видеодрайвера
CSSanta
16 июн 2017, 22:31
CSSanta Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASER ASPIRE ES15 пропадает зарядка после 90% заряда батареи.
setellite.ru
21 фев 2019, 16:12
setellite.ru Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer aspire v5 z5wv2 (la-9531p) Пропадает зарядка
vitas-iv
01 мар 2024, 21:08
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-571G (LA-7912p) Пропадает дежурка 3,3 и 5 В через доли секунды
foton73
03 авг 2016, 17:50
foton73 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E1-571G-B9704g75Mnks (Q5WVH LA-7912P Rev 1.0) Пропадает питание процессора
Aleksbek
12 ноя 2019, 11:18
Aleksbek Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Computest, Ddimm, yuyu и гости: 27
