Текущее время: 28 сен 2024, 18:58
RsM
Заголовок сообщения: Re: Моноблок Lenovo IdeaCentre B320 (TPV-Inventa 6150A0003603) Нужен дамп BIOS Добавлено: 06 мар 2014, 22:44 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,136.84
Сообщения: 8377 Откуда: Сыктывкар
Прежде, чем запросить БИОС - прочтиОформите правильно, тогда смогу помочь. Какой проц - Sandy/Ivy ? Оригинал в студию
Дядя Женя
Заголовок сообщения: Re: Моноблок Lenovo IdeaCentre B320 (TPV-Inventa 6150A0003603) Нужен дамп BIOS Добавлено: 07 мар 2014, 18:29 |
Зарегистрирован: 22 окт 2011, 20:41 Наличности на руках: 14.11
Сообщения: 104 Откуда: Украина, Черкассы
Предистории не знаю, он ко мне через третьи руки попал. На кнопку реагирует, на секунду загорается подсветка, потом экран тухнет полностью - ни подсветки, ни изо... При этом инициализация, похоже, проходит, к загрузочной флешке он обращается и видно, что читает с нее. По короткому нажатию кнопки выключается. Выхода на внешний монитор на нем нету. Вобщем я пока с ним особо не возился... поигрался с прошивками - поведение не изменилось, отложил в сторону. Меня смутило, что дамп с него не хочет FITC'ом нормально разбираться.... но тот, что вы прислали, тоже не разбирается с теми-же ошибками... как-то странно мне это... перед этим разбирал/собирал дамп от Thinkcentre Edge 72Z на том же Н61 - там без проблем всё...
Терлик
Заголовок сообщения: Re: Моноблок Lenovo IdeaCentre B320 (TPV-Inventa 6150A0003603) Нужен дамп BIOS Добавлено: 08 дек 2014, 11:46 |
Зарегистрирован: 20 окт 2013, 12:16 Наличности на руках: 50.01
Сообщения: 44 Откуда: Санкт-Петербург
Я тоже столкнулся с такой проблемой,при включении на секунду загорается подсветка и тухнет.Так как уже много прочитал по этому моноблоку,я так понимаю это у них типовуха.Решил начать со скалера.Есть флешка pm25lxxxх,это и есть прошивка скалера.Спаял флешку,вставил в прогер,а она дохлая.Насколько я знаю,такие флешки очень часто дохнут.Собственно говоря,я так понимаю,нужно слить с рабочего аппарата прошивку скалера и залить на новую флешку. ---------- Добавлено спустя 50 секунд: ---------- Вот только рабочего аппарата нету(
