Текущее время: 28 сен 2024, 10:14
 Заголовок сообщения: Asus X5EA (K51AB MB REV.2.3) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 08 мар 2014, 15:50
Доброго всем форумчанам дня! Попал данный ноутбук в ремонт.Если включить, светодиодики светятся зарядку показывает изображение матрицы отсутствует,но выключить кнопкой нельзя! нада только вынимать акамулятор.Перешил биос програматором EZP2010 непомогло. Почитал разные форумы у них стандартная болезьнь север 216-0752001.Раньше были заказаны мною с сайта aliexpress.com данные чипы в количестве 4шт,а пришло 2шт-216-0752001 и 2шт-215-0752001.По виду и компановке элементов на чипах они единтичны.Вопрос кто с таким сталкивался: можна смело менять или еще придется с биосом игратся?
Умное лицо не показатель наличия мозгов в черепной коробке.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X5EA (K51AB MB REV.2.3) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 08 мар 2014, 17:46
216 - мобильные
215 - для десктопов.
Если у Вас мобильные, зачем ставить десктопные? И скорее всего потом с биосом шаманить прийдётся
СообщениеДобавлено: 08 мар 2014, 18:16
На этой плате замена корректна. Менял на 2003, видимо и ваш должен пройти. Почти любой север катит.
Не выключается - SLP 3_5 снять пытается?
СообщениеДобавлено: 08 мар 2014, 19:43
Поставил 215-0752001 заработало,грузится биос, но после сборки ноута идет загрузка виндовс, появляется картинка и сразу синий экран с иероглифами.Буду сначала тестить память,винт,может виндовс слетел так как выключить можна было только вытянувши акума, потом отпишусь.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2014, 19:48
nemo727
в BIOSe поменяй настройки SATA и операционка загрузится!
СообщениеДобавлено: 08 мар 2014, 19:59
Привет, интересовал этот вопрос ( а конкретно наличие LVDS у десктопных чипов)
По даташиту - хрен, по практике - да, и таки меня очень интересует в твоем случае LVDS - Yes чи нет?
СообщениеДобавлено: 08 мар 2014, 20:18
Завтра уже подключу внешний монитор проверю, а то все таки праздник.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2014, 10:49
Доброго всем дня! Значит на внешний монитор видеовыход идет нормально,впечетление такое что китайцы воруют не хуже наших, есть чипы где гравировка на нем надписи идет типа лазером (если не прав поправьте) те дороже стоят а есть печатка краской которую можна ногтем соскоблить,хотя и те и те чипы работают вроде норм вот только интересно какие дольше отработают? В биосе переключил с IDE>AHCI на Native IDE все заработало,пошла виндовс без проблем, погоняю его отпишусь
СообщениеДобавлено: 09 мар 2014, 11:45
Таки просвети - в диспетчере два видла?
Никак не приходят машины, без дискретки, чтоб лично проверить LVDS, 042, 058
С другой стороны - отпишусь, что Ok, цены поднимут..
 ! RsM писал(а):
И у 042 и у 058 есть лвдс. Это один и тот же чип 12 и 13й ревизий соответственно.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2014, 13:40
Значит в диспетчере написано HD 4200 series больше ничего, дал малой пока в игры погонять. А мысль такая идет перебивка что бы удешевить или мягко говоря украсть. А еще был случай пришел под заказ ноут с Китая со средними параметрами на коробке написано и на шильдиках, по цене 300-350у.е, а в биосе показало что внутри стоит I5 и все навороты. Так что уже не знаю что можна от китайского брата ожидать, главное что бы брак не слали.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2014, 10:39
Черномор писал(а):
Спасибо. Косвенно догадывался по тому же асеру 5530, где ставил 042.
Очень сильно смущало, что по доступным аэмдешным шитам на 215-075ххх пятаки обзываются отнюдь не LVDS.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2014, 12:54
Доброго всем дня! Ноут отдан клиенту все работает.Всем откликнувшимся спасибо,тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X5EA(K51AB REV2.3) не поднимается дежурка.
basta777
22 дек 2016, 02:50
basta777 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x5ea (k51ab rev 2.3) не включается
gideon
28 мар 2017, 23:59
gideon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K51AB (K51AB) через раз включаеться
Maxkot
2962
09 апр 2015, 15:53
Maxkot Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K51AB (K51AB Rev:2.1) Помогите опознать мосфет
Андрей2014
22 окт 2014, 00:18
Андрей2014 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K51AB (K51AB REV 2.3) Короткое замыкание
Aleksbek
2336
28 мар 2018, 19:12
zadli Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: sanixby, UnitX и гости: 34
