Текущее время: 21 май 2024, 10:07
Dimuljka
Заголовок сообщения: Re: Номинал элемента Amilo K7600 Добавлено: 28 фев 2011, 01:32 |
Зарегистрирован: 28 янв 2011, 03:14 Наличности на руках: 41.29
Сообщения: 17 Откуда: Coventry
PWA- LYNX/M BD На эти резисторы приходит питание с ключей PU2,PU3 и PU4,PU5. И уходит на питание процесора. Может кто нибудь примерно,теоретически подскажет их сопротивление? Могу предположить,что на процесор идёт большой ток... но мне хватает опыта,я даже теоретичски не знаю,какой резистор там стоит!
Dmitry-r
Заголовок сообщения: Re: Номинал элемента Amilo K7600 Добавлено: 01 мар 2011, 16:24 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 14 янв 2011, 20:34 Наличности на руках: 282.62
Сообщения: 310 Откуда: Новокузнецк
Dimuljka писал(а): На эти резисторы приходит питание с ключей PU2,PU3 и PU4,PU5. И уходит на питание процесора. s_saska писал(а): если правильно понял и это питание проца, то сопротивления по 0.1 ома.
0.1 Ohm слишком много! При токе 10А в канале на них будет падение в 1V и тепловыделение 10W на каждом - это абсурд, тем более что на многих платформах 10А на канал не предел. Токоизмерительные резисторы в питании проца нечасто применяются, нашел вот на плате Samsung P29 - 2 резистора по 2 mOhm...
_________________ Alles Luge...
siberian
Заголовок сообщения: Re: Номинал элемента Amilo K7600 Добавлено: 14 мар 2011, 17:06 |
s_saska писал(а): так они в принципе и не особо там нужны с таким сопротивлением, поставь перемычку. Здесь вы уважаемый заблуждаетесь! Нужны и даже очень. Их назначение выровнять токи с двух DC/DC преобразователей.
s_saska
Заголовок сообщения: Re: Номинал элемента Amilo K7600 Добавлено: 18 мар 2011, 06:39 |
Сообщения: 1245 Откуда: Хабаровск
siberian писал(а): s_saska писал(а): так они в принципе и не особо там нужны с таким сопротивлением, поставь перемычку. Здесь вы уважаемый заблуждаетесь! Нужны и даже очень. Их назначение выровнять токи с двух DC/DC преобразователей. чегож их так редко ставят?
