Текущее время: 01 июл 2024, 13:33
Razval
Заголовок сообщения: NP-R20 (HAINAN2) нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 мар 2014, 19:50 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2012, 11:21 Наличности на руках: 212.12 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 142 Откуда: Чикагинск
pcb code BA41-00726B rev 13 step mp1.6 Следов залития не видно. Есть индикация подключения БП и зарядки. После нажатия повер загорается лед -вкл. и все..., после повторного нажатия нормально сразу выключается. Все напруги вроде в норме, чипы греются терпимо, но кулер не срабатывает. Обмен на флеше биоса виден, причем если без памяти включать, то обмен короче. Пост карта на дебаге показывает 00 и клок. Биос шил. Есть подозрение, что это ЮГ SB600, прогревал до расплавления шаров - результат тот же. По усб звонил, ничего подозрительного.
Подскажите, кто сталкивался с подобным. Это ЮГ или еще что то глянуть?
Razval
Заголовок сообщения: Re: NP-R20 (HAINAN2) нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 мар 2014, 11:38 |
Спасибо. Биос шил (писал про это), память менял. Сейчас нашел и попробовал проц - результат тот же. Возможно и север, радиатор на проце был основательно забит. Но смущает, что на флеш биоса активность есть, идет такими "порциями", вроде как процесс инициализации запускается и обрывается, до вывода на дебаг дело не доходит. Причем если не ставить память, то порция одна короткая и все, т.е память он видит. Еще пробовал менять кварц клокера, все то же, без кварца вообще тишина, т.е клок работает видимо.
Заголовок сообщения: Re: NP-R20 (HAINAN2) нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 мар 2014, 11:40 |
Razval Поддерживаю ajax329. Типовой дефект - отвал севера (бывает что и с дорожками), реже юга.
