Текущее время: 03 июл 2024, 14:13
Черномор
Заголовок сообщения: NP530U4C (LOTUS 14-R) какая стоит родная матрица? ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 мар 2014, 19:35 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=14365_1380968959.jpg) |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,496.53 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Тело поступило с конкретно заявленной проблемой - заменить видео. Учитывая дуал графикс подъискал проц, опосля стал анализировать.. Print screen дал должные результаты - красивое кино. Таки кажет на свою матрицу а-ля 8 бит.. Вскрыл.. матрица меняна, стикер русской конторы.. Не знаю какая родная, подскажите.. ![Смущение :smu:sche_nie:](./images/smilies/ah.gif)
Черномор
Заголовок сообщения: Re: RC530 (уточню завтра) какая стоит родная матрица? ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 мар 2014, 20:08 |
RsM, спасибо, не могу щас уточнить, в конторе эта кака.. Какаято B14... X02 приткнули.. Попой чую самс и здесь изгалился, видел тему на первобуке, к сожалению не нашел шит с распиновкой. Долбанный самс.. Из последнего так реально взбесил тока соневский моноблок MBX-199. Сунули в HDMI чёто, заменил видло и здрасте, робим, отключаемся через минуту.. Сунулся на плату коммутации- матрицы и понял.. кирдык.. чип Pixelview не найду даже у друзей из поднебесной..
Черномор
Заголовок сообщения: Re: RC530 (уточню завтра) какая стоит родная матрица? ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 мар 2014, 08:52 |
Ноут - NP530U4C, платформа - Lotus 13 Сейчас стоит матрица - LTN140AT21 W02 (меняна, гарантийный стикер русской конторы, не буду упоминать имя..)
Буду признателен за точное, родное, название матрешки, насколько понимаю дело не в прошивке, а в другой распиновке, ибо другие стандартные матрицы показывают так же фигово, как будто перепутаны/не хватает LVDS сигналов. По осцилу все LVDS ровные..
RsM
Заголовок сообщения: Re: NP530U4C (LOTUS 13-R) какая стоит родная матрица? ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 мар 2014, 09:45 |
Модератор |
![Модератор Модератор](./images/ranks/cool/mod_st.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=14546_1417906934.jpg) |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,128.83 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 8299 Откуда: Сыктывкар
Опять же, поскольку полной модели не привел, буду сочинять NP530U4C-S01RU (LOTUS 14-R) BA59-02954A LTN140AT21-8 И скорее это -802 BlackDoc писал(а): Мы уже трахались с Самцом QX412, пытаясь воткнуть LTN140AT21-W01 вместо LTN140AT21-801
LTN140AT21-W01, как и ЛЮБАЯ ДРУГАЯ обычная ЛЕД матрица с 40 пин разъёмом, работала в режиме 4-х цветов... Перепробовали множество(т.к. мы матрицами торгуем, то проблем нет - вот и попробовали кучу всего)
В итоге у оффи заказали именно под нужную модель - всё работает нормально...
С этими приколами пока не разобрались - есть несколько идей, но нужна схема на Самца QX412 Да и схема на Вашу машину...
Мне уже интересно, что-ж Самец намутил в очередной раз для защиты своего рынка комплектующих для ремонта...
BlackDoc писал(а): У ноутов с матрицами LTN140AT21-8 дополнительно на шлейфе есть 3 непонятных контакта - вот и ищу схему. Цитата: LTN140AT21-802 -24 бит цвет, а LTN140AT21-002 - 18 бит. Они и передаются по 19-20 линиям LVDS. Отсюда и несовместимость. Другой вопрос, как это побороть. По идее, без этих старших бит матрица должна показывать нормально (с 18 бит глубиной цвета), но на практике не все так просто. http://www.mirpu.ru/lcd/75-shtmatrcnics ... tftp2.html Как то пытался экспериментировать (правда на планшете dns с аналогичной траблой при замене матрицы) - ничего путнего из этого не вышло, да и времени на опыты не так много... Предполагаю, что на плате ноута есть страп, переключающий битность LVDS, но как его найти без схемы .......
Черномор
Заголовок сообщения: Re: NP530U4C (LOTUS 13-R) какая стоит родная матрица? ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 мар 2014, 10:00 |
RsM пишу все что есть BA92-10657A - наклейка на слоте памяти BA41-02013A, BA-02014A - гравировка на плате Таки еще гравировка - Lotus 14R ( повторно ввел в заблуждение, посыпаю череп пеплом ![Смущение :smu:sche_nie:](./images/smilies/ah.gif) ) ! | RsM писал(а): | Я суффикс спрашивал модели - -S01RU, например. Но собственно на вопрос я ответил - матрица LTN140AT21-802 |
