Текущее время: 23 июн 2024, 22:46
Dmitry-r
Заголовок сообщения: Re: Rover voyager v751 WH белый экран после включения Добавлено: 02 мар 2011, 21:54 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 14 янв 2011, 20:34 Наличности на руках: 282.62
Сообщения: 310 Откуда: Новокузнецк
chserj писал(а): с белым экраном еще не попадались дохлые видюхи skiv писал(а): при включения вертикальные полосы после белый экран Это не одно и то же...
_________________ Alles Luge...
radiolab
Заголовок сообщения: Re: Rover voyager v751 WH белый экран после включения Добавлено: 04 мар 2011, 06:24 |
Зарегистрирован: 18 янв 2011, 15:00 Наличности на руках: 65.87
Сообщения: 222 Откуда: в личку
skiv, это делали: ? Dmitry-r писал(а): ... Попробуйте легонько погреть кристалл чипа (скажем феном при температуре 300 градусов в течение секунд 10-ти)... От себя добавлю, что вернуть бук к жизни в большинстве случаев помогает нормальный прогрев и последующая правильная сборка системы охлаждения. Бывает приходит бук, снимаем радиатор, а на чипах ни термопасты нет, ни термопрокладок. Наверное, таким образом обеспечивается повторный возврат клиента.
_________________ Схемы, cхемы... Вас ниИкогда, всех, ни у кого не будет. p.S : сервера,сервера.... неЕспроста!
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Rover voyager v751 WH белый экран после включения Добавлено: 04 мар 2011, 09:34 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 689.44
Сообщения: 7775 Откуда: Питер
Цитата: Бывает приходит бук, снимаем радиатор, а на чипах ни термопасты нет, ни термопрокладок. В таком случае, скорее всего бук был в другом сервисе, где поставили диагноз "замена чипа" (обнаруживается прогревом), а клиент отказался. Вот и сняли термопрокладки (а может при снятии порвались) и термопасту (пока чип не поменяют, она не понадобится).
Dmitry-r
Заголовок сообщения: Re: Rover voyager v751 WH белый экран после включения Добавлено: 04 мар 2011, 12:43 |
Участник АСЦ |
radiolab писал(а): От себя добавлю, что вернуть бук к жизни в большинстве случаев помогает нормальный прогрев и последующая правильная сборка системы охлаждения. Только не в случае подыхания чипов nVidia (да и многих ATI/AMD, и северов SiS), ибо прогрев/реболл МЕРТВОГО чипа дает только временный эффект.
Dmitry-r
Заголовок сообщения: Re: Rover voyager v751 WH белый экран после включения Добавлено: 06 мар 2011, 13:30 |
Участник АСЦ |
skiv писал(а): либо горят либо отпаиваются Данная серия чипов практически никогда не отпаиваются, повреждение происходит в самих чипах. skiv писал(а): и что может помочь пропайка GPU за 1500 руб но это не надолго сказали что через полтора года снова придется паять или чип менять Пропайка поможет, но не на полтора года, а на срок от нескольких дней до максимум 2-3 месяцев. skiv писал(а): чип менять который стоит 6т.р. Сам чип стоит все же меньше, а вот для качественно выполненной работы с заменой на НОВЫЙ чип ценник вполне адекватный.
