Текущее время: 23 июн 2024, 06:56
Толстый2
Заголовок сообщения: Re: Есть 25 дохлых хардов 2.5 WD Blue 320gb. как починить ? ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 мар 2014, 09:25 |
![Аватара пользователя](./images/avatars/gallery/DP1/38159363.jpg) |
Зарегистрирован: 12 окт 2013, 19:37 Наличности на руках: 30.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 84 Откуда: Москва
Trueno писал(а): Подскажите с чего начать ??? как определить неисправности электроники и банки ? Если таких винтов будет много, то купи хотя бы WDMarvelСможешь тестировать головы, читать-писать ПЗУ, работать со служебкой. Ну и читать хотя бы базовое про винты. Начать советую отсюда: http://www.acelab.ru/dep.pc/information.php
_________________ HDD Repair and Data Recovery Прямые руки и лучшие средства.
Trueno
Заголовок сообщения: Re: Есть 25 дохлых хардов 2.5 WD Blue 320gb. как починить ? ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 мар 2014, 23:52 |
Зарегистрирован: 31 май 2013, 08:38 Наличности на руках: 64.67 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 205 Откуда: Москва
ajax329 писал(а): Вот неплохая программа для тестирования под Windows, PC3000DiskAnalyzer. Если винт стучит то с большой долей вероятности вышли из строя "головки". Может и служебка слететь, но без особых случаев это крайне редко бывает. Я лечу WD ,если БЭДов не сильно много , форматом с пересчетом транслятора, но это на PC-3000 возможно. В вашем случаем по крайней мере можно отфильтровать наиболее живые винты пр помощи проги , что указал выше. Спасибо , попробую . как получится отпишу
misha2
Заголовок сообщения: Re: Есть 25 дохлых хардов 2.5 WD Blue 320gb. как починить ? ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 мар 2014, 13:02 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=22662_1374145173.jpg) |
Зарегистрирован: 18 июл 2013, 14:55 Наличности на руках: 9.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 302 Откуда: APK
Trueno писал(а): Вот неплохая программа для тестирования под Windows, PC3000DiskAnalyzer Но она не может работать с СА винтов, и физическую дефектоскопию не сделать. Она годится лишь для диагностики практически исправных винтов и создания с них посекторных копий. Т.е. не для ремонта она.
_________________ Профессиональное восстановление данных и ремонт HDD на PC3000-UDMA, PC3000-Express+SSD, DataExtractor (RE).
misha2
Заголовок сообщения: Re: Есть 25 дохлых хардов 2.5 WD Blue 320gb. как починить ? ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 мар 2014, 18:46 |
djbeat писал(а): Причем клиенты говорят, что не разу не роняли нотик... А зачем ронять-то ? Достаточно крышкой хлопать, в сумке трясти при переноске...
Толстый2
Заголовок сообщения: Re: Есть 25 дохлых хардов 2.5 WD Blue 320gb. как починить ? ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 мар 2014, 22:24 |
misha2 писал(а): А зачем ронять-то ? Достаточно крышкой хлопать, в сумке трясти при переноске... -- Вы диск роняли, механические повреждения были? -- Да что вы, никак нет -- Постарайтесь вспомнить, может еще какие-то события происходили? -- Да у меня Windows зависал постоянно, я его тварюгу такую, кулаком как приложил!!! Но не ронял, нет.
djbeat
Заголовок сообщения: Re: Есть 25 дохлых хардов 2.5 WD Blue 320gb. как починить ? ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 мар 2014, 13:02 |
Зарегистрирован: 14 фев 2014, 18:34 Наличности на руках: 0.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 16 Откуда: Кишинёв
Спецом подключил только что два винта, значение г-сенсора:6987. как надо технику любить, чтоб тах хлопать. Опять-же, все клиенты одинаково погано обращаются с ноутами? и именно с нотиками в которых стоят WD? Какой-то вселенский заговор ![Шокирован :sh_ok:](./images/smilies/ai.gif) Пы.Сы. причем про один я точно знаю, что ноуту года нет, друг в Америке летом трудился, оттуда привез.За пол года как надо постараться чтоб такое количество сработок г-сенсора насобирать? ![Не видал? :ne_vi_del:](./images/smilies/bn.gif)
misha2
Заголовок сообщения: Re: Есть 25 дохлых хардов 2.5 WD Blue 320gb. как починить ? ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 мар 2014, 14:00 |
djbeat писал(а): Спецом подключил только что два винта, значение г-сенсора:6987. как надо технику любить, чтоб тах хлопать.Опять-же, все клиенты одинаково погано обращаются с ноутами? Что у вас за статистика такая, то 6 шт. WD, то 2 штучки ? Мы-то в своих сервис-центрах их видим десятками-сотнями и массового падения аттрибута G-SENSOR не наблюдаем. Бывает конечно, и в основном это вина только юзера. За исключением некоторых самсунгов, которые "умеют" сами набирать большие значения, но там другие причины.
djbeat
Заголовок сообщения: Re: Есть 25 дохлых хардов 2.5 WD Blue 320gb. как починить ? ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 мар 2014, 15:31 |
misha2 писал(а): Что у вас за статистика такая, то 6 шт. WD, то 2 штучки ? Просто 2 штучки остались мне на запчасти, а остальные клиенты утащили :) У нас некоторые люди считают, что это очень нужная в хозяйстве вещь :)
misha2
Заголовок сообщения: Re: Есть 25 дохлых хардов 2.5 WD Blue 320gb. как починить ? ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 мар 2014, 14:08 |
Толстый2 писал(а): Я после этого читать данное призведение прекратил Абсолютно согласен. К датарековери эта писанина никаким боком.
