Текущее время: 20 май 2024, 01:52
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: Asus TF300TG пропала подсветка после падения Добавлено: 11 мар 2014, 19:59 |
Зарегистрирован: 08 мар 2013, 20:05 Наличности на руках: 189.71
Сообщения: 4292 Откуда: Украина г.Барановка Заблокирован
enigmatik писал(а): Измерили приходящие напряжения на дисплей: 3.3в и 8в. всего два напряжения измеряли ?
_________________ «Кто владеет информацией - тот владеет миром»
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: Asus TF300TG пропала подсветка после падения Добавлено: 12 мар 2014, 14:57 |
enigmatik писал(а): взяли N101ICG -L21 Rev. A1 возьмите даташит на матрицу и пройдитесь по всем напряжениям, даташит в свободном доступе в интернете
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: Asus TF300TG пропала подсветка после падения Добавлено: 13 мар 2014, 07:54 |
enigmatik36 LED_EN Enable Control Signal of LED Converter - сигнал включения подсветки ---------- Добавлено спустя 1 час 18 минут 36 секунд: ---------- enigmatik писал(а): Была бы схема было бы попроще, но ее нигде нет. Поделитесь, если у кого есть. Схемы нет enigmatik писал(а): откуда оно должно идти с платы? непосредственно с проца Tegra 3 (T30L-P-A3) через буферную схему (я так думаю) подсветку непосредственно можно сделать - хоть и не советую - перемычки, поднятие, обрезание контактов, но для этого нужны грамотные замеры - вдруг короткое на матрице..... ---------- Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд: ---------- для примера схемы можете взять любую схему на Nvidia T30S , например viewtopic.php?f=264&t=14701
enigmatik
Заголовок сообщения: Re: Asus TF300TG пропала подсветка после падения Добавлено: 13 мар 2014, 11:01 |
Зарегистрирован: 29 фев 2012, 07:30 Наличности на руках: 54.01
Сообщения: 7 Откуда: Шелехов
Немного подытожу, 2,3,4 пин = 3.3в, 38,39,40 пин = 8.3в. На 35 пине при включении 1.2в, когда изображение исчезает - напряжение тоже исчезает, нажимаем кнопку - изображение появляется - напряжение 1.2. На 36 пине напряжение отсутствует вовсе. А нельзя ли подать напряжение на 36 пин с другого места?
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: Asus TF300TG пропала подсветка после падения Добавлено: 13 мар 2014, 11:07 |
enigmatik писал(а): А нельзя ли подать напряжение на 36 пин с другого места?
kotnatan писал(а): подсветку непосредственно можно сделать - хоть и не советую - перемычки, поднятие, обрезание контактов, но для этого нужны грамотные замеры - вдруг короткое на матрице.....
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: Asus TF300TG пропала подсветка после падения Добавлено: 13 мар 2014, 12:42 |
enigmatik писал(а): то произойдет кз или что нибудь пыхнет? если короткое - то да, попробуйте от майна контакт отсоединить, и при условии, что нет коротко на матрице - экспериментируйте на свой страх и риск
MihaBit
Заголовок сообщения: Re: Asus TF300TG пропала подсветка после падения Добавлено: 23 авг 2016, 12:01 |
Зарегистрирован: 24 ноя 2014, 15:23 Наличности на руках: 10.00
Сообщения: 4 Откуда: Молдова
поделюсь опытом. TF300 не работала подсветка от АКБ, а от сети все работало нормально. Возможности подкинуть другую матрицу не было. После долгих танцев с бубном, выяснилось, что неисправен дроссель на самой матрице, где идет подключение подсветки, после замены, все работало прекрасно. Чтоб не отклеивать сенсор, вырезал немного корпус в том районе где идет этот дроссель, он очень легко идет можно прорезать обычным напильником.
