Текущее время: 16 июн 2024, 02:13
Черномор
Заголовок сообщения: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 11 мар 2014, 11:18 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,506.53
Замена видеомодулей в Insyde bios
Многие столкнулись с проблемой замены видеобиосов в Insyde. В отличие от Phoenix – AMI недостаточно подсунуть нужный “oprom” чтобы все заколосилось. Суть в том, что Insyde BIOS является , фактически, файловой системой с драйверами и «прикрепив» нужный OPROM мы нарушаем ФС, т.к. драйверы, которые ссылаютя на наш модуль идут в никуда..
Для корректного редактирования нужно: 1. В случае AMD – просто изменить ID чипа, нужный ID спрашиваем, ищем сами. 2. В случае Nvidia – изменить ID и пересчитать контрольную сумму, возможно поиграться страпами. Как пересчитать КС – гуглим сами, WinHex в помощь
Если нужны примеры с картинками – спрашиваем, не стесняемся. Покажу только на конкретных примерах, от вас оригинал БИОСа и биос с нужным чипом.
Ищем ссылки в БИОСе на «нужный» чип тоталом по ID, типа 0210 С068, HEX..
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 12 мар 2014, 11:01 |
Черномор писал(а): постараюсь показать на конкретных примерах в HEX Пример бы с картинками на север и на видео.
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 13 мар 2014, 08:25 |
Черномор писал(а): LX8.. Северок меняем на 216-0752003 Да, да. Именно то что надо. А еще лучше что то вроде 215-0674042 или 215-0674058
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 13 мар 2014, 09:27 |
Берем наш слитый биос, запускаем Phoenix Tool. ID родного севера 0210 1297 в HEX, модуль, в котором он прописан - 54147C6C-5C82-4518-8232-6D54536CD88E_0_329.ROM Запускаем поиск по папке DUMP на предмет ссылок 02101297 в HEX, я предпочитаю использовать софтину XSearch. Находим еще 4 модуля, где есть упоминание об этом чипе 28646679-B110-4DE0-A1F8-6B3C4CD282E1_0_331.ROM 981A25E0-0D83-436D-9184-C1AA53BB143A_0_105.ROM C95E6A28-FB95-49F2-AE01-F38166FD4524_0_29.ROM PADDING-00186048_0_380.ROM
Зная ID 216-0752003, а это 0210 1397 меняем во всех модулях 12 на 13 в любом HEX редакторе, сохраняем изменения, собираем биос феникстулом.
Для ознакомления выкладываю биос от LX8 родной и сделанный под 216-0752003, проверен..
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 13 мар 2014, 09:39 |
Черномор писал(а): Зная ID 216-0752003, а это 0210 1397 А есть табличка с этими знаниями? Или ссылка приличная?
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 13 мар 2014, 10:25 |
Может сподоблюсь с картинками сделать.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 13 мар 2014, 12:35 |
Вот еще инфа по видеочипам от AMD, выдрана лично из биосов, надеюсь не ошибся нигде. Если уважаемые форумчане будут выкладывать инфу с GPU-Z, или из диспетчера устройств, с указанием точной маркировки чипа и его ID, задача упростится..
По свежей NVidia у меня нет инфы, на текущий момент не очень актуально, таки редко дохнут.
Genadiy58
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 18 мар 2014, 18:14 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 16:51 Наличности на руках: 150.42
Сообщения: 175 Откуда: Киев
Я пользуюсь этим Вложение: VID чипов.zip
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 19 мар 2014, 12:47 |
Черномор У меня ноут есть с впяанным 215-0674058 в ASUS K50AB. Где посмотреть только?
ars44
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 19 мар 2014, 16:46 |
Модератор |
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
Черномор писал(а): Если уважаемые форумчане будут выкладывать инфу с GPU-Z, или из диспетчера устройств, с указанием точной маркировки чипа и его ID, задача упростится.. В личке.
Genadiy58
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 19 мар 2014, 23:04 |
Черномор писал(а): Genadiy58 - спасибо, но это соответствие "торгового" названия чипа с ID, такие штуки легко находятся Ладно тогда дам другую свою табличку Вложение: чип.rar
orbit
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 14 апр 2014, 02:21 |
Сообщения: 1630 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
Собираю по свежей nvidia. Пока не много (апрель херовый как всегда). По Intel что то вообще смысла не вижу. Потом как и говорилось скину в лс Черномору, а уж они с MSF113 слепят таблички...которые кстати, судя по количеству просмотров интересуют многих пассивно ожидающих. Вот пользуясь случаем чтобы не постить понапрасну обращусь к народу. Уважаемые мастера, если кто то не понимает важности этих данных, поясню. В чипах хаос, и к этому приходится приспосабливаться, поэтому чем активнее мы соберем данные, тем быстрее появятся таблицы которые останется только дополнять и тем более отточенным станет наше мастерство.
Descod
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 14 апр 2014, 16:59 |
Зарегистрирован: 08 фев 2014, 23:37 Наличности на руках: 35.18
Сообщения: 63 Откуда: Arkhangelsk
orbit писал(а): ...судя по количеству просмотров интересуют многих пассивно ожидающих. Пытаюсь слепить екселевский файлик разбитый по страницам производителей из того что есть + кроме ID добавить там же инфу по аналогам/возможным заменам отсюда: http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=78&t=32066и аналогичных топиков. Времени правда на это мало остаётся. И да, наблюдаю как информация из открытых топиков, постепенно уходит туда, где доступа не имею... orbit писал(а): ...чем активнее мы соберем данные, тем быстрее появятся таблицы которые останется только дополнять. угу, и появятся подобные вывески: "ВОЗМОЖНО выложу полные таблицы позже В том виде, который не позволит копировать их по разным сайтам без согласия НБ1 Вся остальная информация теперь тут http://www.notebook1.ru/forma1/viewforum.php?f=167"
Genadiy58
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 14 апр 2014, 17:31 |
Descod писал(а): "ВОЗМОЖНО выложу полные таблицы позже В том виде, который не позволит копировать их по разным сайтам без согласия НБ1 Вся остальная информация теперь тут http://www.notebook1.ru/forma1/viewforum.php?f=167" Поверь,там нет ничего такого чего нет тут
Genadiy58
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 14 апр 2014, 23:50 |
ars44 писал(а): Ты там мастер?. Да,ищу аватор на замену,что бы было понятно
