Текущее время: 20 май 2024, 08:01
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 29 ]
 Заголовок сообщения: Замена тачскрина ME400
СообщениеДобавлено: 15 янв 2014, 22:17
Ребят подскажите кто менял тачскрин на ME400. Заказал тач c ревизией FPC-1 (родной с это-же ревизией) поставщик утверждает что очень часто необходима процедура калибровки как у ТФ300, но софтом делиться не хочет. Подскажите нужна ли процедура калибровки при замене тачскрина на me400? Поделитесь софтом. Скоро придет тач и хотелось бы быть подготовленным.
 Заголовок сообщения: Re: Замена тачскрина ME400
СообщениеДобавлено: 16 янв 2014, 15:49
Подскажите как определять на данных тачскринах ревизию? На моем написаны цифры JA-DA5268NB 1247 я так понимаю 1247 это и есть цифры по которым определять ревизию. Где то в нете нашел инфу что 1249 это вторая ревизия.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2014, 19:58
Узнал подробности, при замене ревизии с FPC-1 на FPC-1 калибровать не нужно, при замене FPC-2 на FPC-2 нужна калибровка. Тачскрины невзаимозамяемы. Один планшет у меня с FPC-1 второй c FPC-2. Продолжаю поиски софта.... или кто сможет откалибровать за $ в Краснодаре.
P.S. Если что, готов купить софт для калибровки ME400
СообщениеДобавлено: 18 янв 2014, 13:30
Калибровка TF 300, попробуй
СообщениеДобавлено: 31 янв 2014, 17:50
Не совсем понимаю каким образом поможет от TF300...? Tf300 калибруется утилитой которая загружается на планшет под Андроид .apk а этот на Windows8
СообщениеДобавлено: 06 фев 2014, 12:09
Менял FPC-2 на FPC-2. Калибровка не понадобилась.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014, 04:35
Калибруется программой PadDiag. Есть в АСЦ, несите туда. Процедура занимает по времени около 5 мин и стоит должно быть недорого.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014, 09:56
Софт для калибровки продать/подарить не могу, так как в СЦ asus работаю, но откалибровать могу помочь.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2014, 08:03
Здравствуйте.
Уже порядка полугода ищу тачскрин JA-DA5268NB 1248 (18140-10121400) в интернете (китайские сайты, преимущественно), но ничего не могу найти.
Один из продавцов сказал что в Китае таких не производят, что меня очень удивило.
Обращался в официальный сервис центр Asus, но запрошенная цена меня просто убила, составила 60% от стоимости самого планшета.
Подскажите пожалуйста, если это не коммерческая тайна, в каком направлении можно поискать, и есть ли смыл это делать.
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 20 окт 2014, 22:48
День добрый. Сегодня столкнулся с заменой сборки на me400c. Принесли апп с разбитым тачем и матрицей. так как имею авторизацию asus решил предложить замену модуля. В закупе с завода - 6900. Дорого, но насколько знаю - вариантов других нет, так как на эти модели тачи левые встают 1 из 10 в лучшем случае
СообщениеДобавлено: 22 окт 2014, 10:22
с китая заказал модуль за 170$. после замены половина сенсора не работает посередине. это прошивка или брак?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014, 13:54
Программа для калибровки TF300 подходит для многих других Asus планшетов. Также есть специальная сервисная прошивка в которой встроена функция калибровки. Работала на ME302KL и TF600.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014, 14:35
Валентин_99, мне они сказали что они более не поставляются, ни тачи отдельно, ни модули.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014, 17:45
Тачи отдельно официальным Асусом НИКОГДА и не поставлялись.
Только модуль в сборе...
Это мы из Китая таскаем и модели и тачи с матрицами отдельно...
ACODIS / АКОДИС - поставщик Ассоциации Сервисных Центров
Поставка запчастей и компонентов для ремонта ноутбуков.
Матрицы
Клавиатуры
Системы охлаждения
@BlackDoc Telegram (звонить сильно после обеда)
备件在莫斯科的笔记本电脑 (а это для нерусских :-)
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2014, 10:38
Китайцев всех практически нужно калибровать
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2014, 00:07
я когда вижу этот аппарат начинаю нервничать, в руках лопнуло 3 тача, это при том что спокойно перекидываю стекло на любом, включая 302, кстати было бы интересно, ткните носом в ссылку где брали, дело в том что по партномеру и шлейфу он похож на t100ta, и его я тоже не могу найти у поставщиков, либо ценник нереальный, на али есть типа от 90 зелени, но там большей частью изучение спроса, просто лежит один, всё никак руки не доходили сделать...
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2014, 01:09
Да, ставится он на ME400, и работает, но не будет кнопки WIN, соответственно какие-то неудобства Владельцу, но при разнице в цене некоторые мирятся
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2014, 21:13
а прошивать / калибровать требуется ?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2014, 12:37
Насколько я понимаю нет, в случае если нужно то только PADDiag, просить его бесполезно, в силу того что он использует логин и пароль, и в принципе не пользуется никем кроме АСЦ, т.е. я думаю если хорошо попросите то сделают за символические деньги
СообщениеДобавлено: 29 июн 2015, 15:44
Приветствую всех интересует PADDiag для ME400.Если у кого есть просьба скинуть в личку или на почту.
---------- Добавлено спустя 10 минут 49 секунд: ----------
Отбой.Программу нашел.Буду благодарен за инструкцию по калибровке.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2015, 16:03
Отдельной инструкции нет. Все описано в инструкции к PadDiag - у вас на почте ;)
СообщениеДобавлено: 04 сен 2015, 12:20
Заказал и установил от t100ta - он вообще не работает ((( эээх
СообщениеДобавлено: 04 сен 2015, 18:41
я так понимаю если вообще нет реакции на прикосновения то калибровка естесно тут не поможет уже. Все таки это винда возможно нужно заменить драйвер ??? но кофликтов в диспетчере не обнаружил ((
СообщениеДобавлено: 17 дек 2015, 09:25
У кого не буть получилось заменить этот тачскрин???
СообщениеДобавлено: 17 дек 2015, 11:41
плюнул заказал дорогущий оригинал жду приход
СообщениеДобавлено: 17 дек 2015, 13:25
Тоже принесли девайс ASUS TRANSFORMER BOOK T100ТА тач стоит JA-DA5268NB 5268N Rev:2 FPC-2. Если искать по названию этого трансформера выдает такой FP-TPAY10104A-02X-H стоит от 1000р и выше а в реале стоит JA-DA5268NB 5268N Rev:2 FPC-2 стоит очень дорого от 10000р. Понятно что если я поставлю FP-TPAY10104A-02X-H надо с дравами колдовать чтоб увидил!!! У кого не буть получилось поставить и с дружить тач с планшетом?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2015, 20:37
как я понял способ прикрутить тач t100a есть только все молчат и не делятся.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2016, 21:01
может не в тему : тоже так же раз заказал,второй раз не пашет и все,посмотрел на родном контроллер совсем другой чем на двух заказанных,что бы дрова поставить нужно собирать под линух потом заливать и ставить в автозагрузку, либо прошивку пересобирать и лить,решил проблему просто пересадкой родного контроллера на новый тач и все заработало. правда тач не на асус.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016, 23:13
По замене от Asus t100 есть инфа тут:
http://www.gsmforum.ru/threads/199481-Нужна-программы-калибровки-Asus-ME400
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. СРОЧНО тач Asus ViVo TAB ME400
в форуме Куплю | Buy
KcapDac
2174
01 дек 2014, 16:48
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Замена тачскрина на asus T100
в форуме Asus
sergbv
12 июн 2014, 11:39
sergbv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B8080-H замена модуля тачскрина
в форуме Lenovo
SnakeSPB
7672
18 апр 2015, 16:30
trollfaceololo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Iconia Tab W511 Замена тачскрина.
в форуме Acer
djpunker
15 дек 2014, 23:24
djpunker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Китаец Samsung N8000 замена тачскрина
в форуме Samsung
BZhuk
12
9279
26 дек 2020, 14:53
kelvin_94 Перейти к последнему сообщению
