Текущее время: 26 июн 2024, 05:17
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite A665 (NWQAA LA-6062P Rev: 2.0) определить детали
СообщениеДобавлено: 12 мар 2014, 02:28
Добрый день.
На плате снесены три детальки.
Может есть у кого в работе LA-6062P ?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite A665 (NWQAA LA-6062P Rev: 2.0) определить детали
СообщениеДобавлено: 12 мар 2014, 04:49
elmont33 писал(а):
Добрый день.
Это схема не поможет: Toshiba Satellite A665 NWQAA Marseille 10G LA-6062P REV 2.0
viewtopic.php?f=250&t=1371&p=19117&hilit=%2ALA+6062P%2A#p19117
СообщениеДобавлено: 12 мар 2014, 05:24
john_as
схема есть такая, да что-то не могу разобраться...или не совпадает или я туплю...
СообщениеДобавлено: 12 мар 2014, 05:55
elmont33 писал(а):
john_as схема есть такая, да что-то не могу разобраться...
Возле элементов нету маркировки?
Может не та версия платы. Фото хорошее в инете я не нашел.
Может кто та с такой платы отзовется.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2014, 08:45
Точка 1 звонится с 11 пином PU13
точка 2 с 14
точка 4 с 15
общая точка 3 звонится с 12 пином и с +CPU_CORE через 1 Ом.
Цепочка PR206 и PC147 на месте.
Предполагаю, что точки 2-3 соединяются через PR214
1-3 через PC138
4-3 через PC144
Проверьте меня.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2014, 12:10
точка 2 с 14
точка 4 с 15
1-3 через PC138
4-3 через PC144
Проверьте меня.
точка 2 соединяются через PR214 -> PR213 -> PL14 -> +CPU_CORE -> PR205 -> PR209 с точкa 3
точка 1 соединяются через PC138 -> PR213 -> PL14 -> +CPU_CORE -> PR205 -> PR209 с точкa 3
точка 4 (15 пин PU13 это VSUM+ ) соединяются через PC144 -> PR213 -> PL14 -> +CPU_CORE -> PR205 -> PR209 с точкa 3
Цепочка PR213 -> PL14 -> +CPU_CORE -> PR205 -> PR209 низкоомная
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014, 07:45
john_as, спасибо !
Запаял детальки . Напряжение +CPU_CORE поднялось. Раньше поднималось и тут же падало.
Не нашел резистор 1,37кОм. Поставил 1,47кОм. Кондеры номиналами по схеме.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014, 22:16
Это PR 214 =1,37 кОм.
В конечном итоги нот заработал?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2014, 02:42
john_as
Все верно. PR214 поставил 1,47кОм.
Ноут заработал, собран и стоит на прогоне.
Еще раз спасибо за участие.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2014, 10:06
Я рад что смог помоч. Успех! :co_ol:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite A665-14H (NWQAA LA-6062p Rev 4.0) нет LED_PWM
в форуме Toshiba
Djon_nt
03 фев 2015, 21:13
Djon_nt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite A665-S6094 (NWQAA LA-6062P REV.4.0) отключение видеокарты
в форуме Toshiba
jhkavkaz
14
5462
20 ноя 2015, 12:17
jhkavkaz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SATELLITE A665-12K (nwqaa la-6062p) Артифакты при включении, отключается через секунд 30
в форуме Toshiba
jcool
31 мар 2018, 15:34
jcool Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satelite A665-S6070 (NWQAA LA-6062P) Есть подсветка , изображения нет
в форуме Toshiba
Ruslan4321
05 июл 2017, 16:10
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A665 (Compal NWQAA LA-6062P) нет изо на матрице
в форуме Toshiba
goscha0104
14 фев 2017, 00:16
BaserLexx Перейти к последнему сообщению
cron
