Текущее время: 29 сен 2024, 04:22
 Заголовок сообщения: g6-1108er (DA0R22MB6D1 REV:D) шум на матрице
СообщениеДобавлено: 14 мар 2014, 15:37
на экране бука что типо шума из красных точек, идет как бы волной, на внешнем все окей, матрица и шлейф менялись! что подскажите?
 Заголовок сообщения: Re: g6-1108er (DA0R22MB6D1 REV:D) шум на матрице
СообщениеДобавлено: 14 мар 2014, 16:22
какая видеокарта стоит?
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
 Заголовок сообщения: Re: g6-1108er (DA0R22MB6D1 REV:D) шум на матрице  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 мар 2014, 16:40
Дунь 300-350гр. на северный мост (2001,или может стоять 4026) 30сек. Все станет понятно.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2014, 17:00
Скорее да, но не стал бы так категоричен, может и видеопамять моста отвалилась, на этой доске бывало..
Собсно проверить легко..
СообщениеДобавлено: 14 мар 2014, 17:21
Черномор писал(а):
Скорее да, но не стал бы так категоричен, может и видеопамять моста отвалилась, на этой доске бывало..Собсно проверить легко..
Ну,я же и говорю... Потом все станет ясно!)))
СообщениеДобавлено: 14 мар 2014, 18:25
погрел северник 2001, стало хорошо! Замена? ребол не поможет? отвал самого кристала?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2014, 18:52
Прогрев-это для диагностики!!! Менять на новый и никак иначе!!! Это отвал кристала,реболл результата не даст. Через неделю-две опять отвалится. Купи чип,его цена примерно 1100р. Перекатай его на свинец,что бы не насиловать температурой ни плату,ни чип!
СообщениеДобавлено: 17 мар 2014, 13:43
чип поменял, на прогоне, всем спасибо :-):
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-1108er (DA0R22MB6D1 REV:D (Quanta 22)) Нет PGOOD без батареи / не включается
k.kuznetcova
04 авг 2015, 15:29
k.kuznetcova Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G6-1108er (da0r22mb6d1 rev d) нет иниц
MsDos26
25
6006
26 дек 2016, 18:51
Notserp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer aspire ma50 (jm50 rev:2.1) цветной шум на матрице
hotab5
06 июл 2015, 09:34
hotab5 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G6 1108ER (DAOR22MB6D1 REV:0 R22) вайтлист
sailenshils
24 ноя 2016, 11:37
sailenshils Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. samsung np350u2b (Priceton-12 (BA41-01682A)) Зависает с артифактами (шум на матрице)
в форуме Samsung
ipk
2266
30 окт 2019, 22:35
ipk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 96
