Текущее время: 22 ноя 2024, 03:58
 Заголовок сообщения: Compaq Presario cq61-210ev (DA00P6MB6D0 op6 REV D) включается и моментально выключается
СообщениеДобавлено: 09 мар 2014, 13:04
Не реагировал на кнопку включения ,прошил биос начал реагировать на кнопку но тут же выключается.нашел на него схему но в ней не дорисовано половина деталей.есть может у кого-то нормальная схема ? или может была у кого-то такая же проблема .коротко на плате не нашел .с этого сайта схему не скачивал . балов не хватает поэтому сравнить не могу.
 Заголовок сообщения: Re: Compaq Presario cq61-210ev (DA00P6MB6D0 op6 REV D) включается и моментально выключается
СообщениеДобавлено: 09 мар 2014, 15:19
Держи сотню так сказать долларов, качай!
ИМХО по VS (Vrun) что..
СообщениеДобавлено: 09 мар 2014, 18:29
что-то мне подсказывает, что проблема не в матери, а в игле блока питания...
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 10 мар 2014, 14:44
gпопробую другой блок конечно. но на этом блоке работал до этого
СообщениеДобавлено: 14 мар 2014, 17:00
не было питания проца. заменил isl6262 питание появилось. начал нормально включатся ,но не показует экран не на внешний не на матрицу и моргает капслок и нумлок один раз через с передышкой несколько секунд. по ошибкам якобы не видит процесор, подкидывал другой и проверял родной его родной рабочий.то же самое моргание один раз если вытащить память . попробую подпаять пост карту.без проца не включается точнее вкл и сразу выкл
СообщениеДобавлено: 14 мар 2014, 18:17
Смотри питание Севера и памяти.Один раз моргать может как из-за проца,так и из-за Севера.А так же может быть в прошивке биоса дело! Попробуй другую.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2014, 19:14
Проблема состоит в том PU8 (G-5601) !
СообщениеДобавлено: 25 мар 2014, 14:50
А БИОС прошить на програматоре?
СообщениеДобавлено: 12 май 2015, 15:01
Всех здрасьти.
Прошу помочь фотографией или описанием того, что находится над батарейкой биоса под маркировкой PR195.
Находится в этой зоне платы:
СообщениеДобавлено: 08 авг 2015, 23:18
резистор, на плате звонится 0.62 ом
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Presario CQ61 (DA00P6MB6D0 REV D OP6) выключается через 5 секунд
Дуся1
01 дек 2015, 21:01
Дуся1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Presario CQ61-335ER (DA00P6MB6D0 PCB OP6 MB REV:D) Нет старта
igor22
24 май 2017, 14:16
igor22 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Presario CQ61-335ER ((DA00P6MB6D0 PCB OP6 MB REV:D)) нет изображения
sparko570
24 май 2020, 14:01
sparko570 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Presario CQ61-421er (DA00P6MB6D0 PCB OP6 MB REV:D (6L,234 2X205))) гаснет индикатор зарядки, не подымается
master-hand
2546
25 июн 2020, 13:56
master-hand Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq CQ61-334 (DA00P6MB6D0 REV: D, OP6) Не включается с холодного
dornick
20 авг 2017, 12:17
dornick Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 101
