Текущее время: 04 июн 2024, 03:50
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ] |
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: монитор acer al1716f отключается подсветка Добавлено: 15 мар 2014, 13:11 |
Зарегистрирован: 08 мар 2013, 20:05 Наличности на руках: 189.71
Сообщения: 4292 Откуда: Украина г.Барановка Заблокирован
ремсотник писал(а): сигнал on\off пропадает с майн платы на микросхему инвертора?
_________________ «Кто владеет информацией - тот владеет миром»
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: монитор acer al1716f отключается подсветка Добавлено: 15 мар 2014, 15:22 |
У Вас такая плата скалера ? Вложение: DSCN3528-800.jpg скорее всего - дело в прошивке, но для начала можете ЕЕПРОМку обнулить(очистить) , сохранив предварительно дамп - если не поможет , то выложу дампы на прошивку
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: монитор acer al1716f отключается подсветка Добавлено: 15 мар 2014, 15:32 |
kotnatan писал(а): но для начала можете ЕЕПРОМку обнулить(очистить) сначала эту опперацию проделайте, а затем шить флешь
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: монитор acer al1716f отключается подсветка Добавлено: 15 мар 2014, 17:16 |
ремсотникпопробуйте сначала этот - который я залил сюда ACER AL1716WAне подойдет - будет другой
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: монитор acer al1716f отключается подсветка Добавлено: 15 мар 2014, 17:56 |
ремсотник писал(а): 2 маленьких файла что это Вы о чём? маленьких по размеру два файла- это прошивки EEPROM (24C16, 24C02). а 25LV010 - прошивка флешь)
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: монитор acer al1716f отключается подсветка Добавлено: 18 мар 2014, 15:14 |
Сейчас выложу другую прошивку - именно на Ваш монитор ---------- Добавлено спустя 17 минут 45 секунд: ---------- Вот сюда положил ACER AL1716Fскачать сможете?
ремсотник
Заголовок сообщения: Re: монитор acer al1716f отключается подсветка Добавлено: 31 мар 2014, 16:33 |
Сообщения: 48 Откуда: Казань
Всем доброго времени суток. Приболел немного Вот добрался до монитора, ситуация практически не изменилась. Скачал прошивку по последней ссылке, прошил - без изменений к стати на моей МВ стоит 24С04W1 и 24С02W1 а не AT24C16N и M24C02, после перепрошивки 24С04W1 лампы горят постоянно на кнопки управления не реагирует чо дальше делать ума не приложу, уже мозг закипает ---------- Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд: ---------- рецепт вроде есть но там регится надо: http://remont-aud.net/forum/23-14058-1
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: монитор acer al1716f отключается подсветка Добавлено: 31 мар 2014, 16:58 |
ремсотник писал(а): нуу по поводу перепрошивки 24С04W1 вот она прошивка та 24C04_AL1916Вложение: AL1916WA.rar
SafMV
Заголовок сообщения: Re: монитор acer al1716f отключается подсветка Добавлено: 31 мар 2014, 17:22 |
Зарегистрирован: 14 мар 2014, 15:19 Наличности на руках: 44.01
Сообщения: 62 Откуда: Одесса
Проверьте состояние всех кнопок управления. У меня был аналогичный случай, тоже перепрошивал, а закончилось тем, что выяснил - кот обгадил кнопки. Клиент уверял, что все сразу промыл, что после этого неделю все работало. После того, как выдоил с него признание, нашел что одна из кнопок (не помню какая) - звонилась ~120 Ом, вторая - ~10 Ом). Сам бы никогда не подумал на такое - товарисч подсказал, помогло.
