Текущее время: 03 июн 2024, 11:29
MaxBiker
Заголовок сообщения: DNS (6-71-W2400-D03 GP) нет включается Добавлено: 14 мар 2014, 18:33 |
Зарегистрирован: 09 окт 2013, 20:52 Наличности на руках: 81.73
Сообщения: 402 Откуда: Ярославль
Здравствуйте. Собран на AMD EM1800GBB22GV, юг AMD 218-0792006. Код продукта W253BWQ1. Как я понимаю это Clevo W240 (W240BUMB-0D, 6-71-W2400-D03 GP) Схема здесь viewtopic.php?f=250&t=436&p=104613#p104613 как сказано на нужную мне Clevo w240 но m/b: 6-7P-W2405-003, а мне нужна 6-71-W2400-D03 GPподойдет эта схема? Нет подает признаков жизни. На кнопке 200мВ. Разбит USB, прозвонил, не коротит. При подключении з/у греется ЮГ(единственное что греется ). Юг под замену? Спасибо.
MaxBiker
Заголовок сообщения: Re: DNS (6-71-W2400-D03 GP) нет включается Добавлено: 15 мар 2014, 13:29 |
На VIN напряжение скачет от 0,5v до 1,5. Пока заказал ЮГ. И еще глупый вопрос) Значит ли то что греется ЮГ, то КЗ в нем? Ведь по сути должно греться/перегорать место в цепи с самым большим сопротивлением. Но не именно в месте КЗ
MaxBiker
Заголовок сообщения: Re: DNS (6-71-W2400-D03 GP) нет включается Добавлено: 17 мар 2014, 13:35 |
orbit писал(а): Схему качнуть по вашей ссылке - монет жалко...пригодятся. В ваших интересах залить схему куда то типо яндекс диска и расшарить хоть на время ремонта. Спасибо за совет. Ссылочка на схему http://yadi.sk/d/GdZxClTPKfbHJ ---------- Добавлено спустя 4 часа 3 минуты 1 секунду: ---------- P1203BV обозначен PQ31 на плате.(грелся) Выпаял, проверил. Похоже пробитый. Звониться с отсутствием сопротивления в любом из направлений (сток, исток, затвор ) Заменил на IRF7809AV. Теперь на стоке 18,2v; затвор и исток 0v. Плата не стартует. VIN теперь не проседает.
orbit
Заголовок сообщения: Re: DNS (6-71-W2400-D03 GP) нет включается Добавлено: 17 мар 2014, 22:27 |
Сообщения: 1630 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
Ноутбук у вас на столе, так огласите замеры. Какое сопротивление на дросселе pl6, какие сигналы на модуляторе pu5. Раз уж нашли pq31 пробитым, стало быть 19в шло туда где должно быть 1.1v. Общие замеры давайте что и где, если нет осциллографа, то хотя бы по постоянке и сопротивления. Вобщем информации мало и она обрывочна, как будут внятные замеры так и коллективный мозг начнёт работать, кто то из мудрых обратит внимание и вы сможете победить бук. Пока тяжело догадываться и предполагать что либо. И ещё я хотел сказать...мне конечно весьма приятны ваши благодарности, но не стоит пожалуй за каждое сообщение тыкать спасибо. Пусть благодарность будет заслуженной.
MaxBiker
Заголовок сообщения: Re: DNS (6-71-W2400-D03 GP) нет включается Добавлено: 18 мар 2014, 00:11 |
orbit писал(а): И ещё я хотел сказать...мне конечно весьма приятны ваши благодарности, но не стоит пожалуй за каждое сообщение тыкать спасибо. Пусть благодарность будет заслуженной. Я не тот человек, который считает, что мне кто-то... что-то должен. Я осознаю, что если мне не отвечают, то значит я многое упускаю или задаю глупые вопросы. Если мое сообщение кто то прочитал и указал на ошибки или подсказал переформулировать вопрос, то я ему буду только благодарен. По теме: осциллограф есть, завтра отпишусь по всем замерам
morik59
Заголовок сообщения: Re: DNS (6-71-W2400-D03 GP) нет включается Добавлено: 19 мар 2014, 09:19 |
Начните с дежурки - VDD3 есть, VDD5 нет. Проверьте на КЗ PJ4, PQ15, PQ17. ---------- Добавлено спустя 9 минут 28 секунд: ---------- Если PJ4 в КЗ, проверьте (снимите) U10 MaxBiker писал(а): Разбит USB,
MaxBiker
Заголовок сообщения: Re: DNS (6-71-W2400-D03 GP) нет включается Добавлено: 19 мар 2014, 18:59 |
orbit писал(а): после пробитого мосфета проверить бы сопротивление на дросселе pl6, если оно не нормально низкое то померять с разомкнутой на pj10 цепью и сделать выводы Так как пробит был PQ31, а не PQ34, то скорее всего вы имели ввиду PL5. На нем 24 оМ, после разрыва PJ10 появилось 22 кОМ. Все что после PJ10 осталось естественно 24ом. Выводы: участок от PU5 до pj10 не виноват нужно смотреть дальше PQ6) morik59 писал(а): Проверьте на КЗ PJ4, PQ15, PQ17. КЗ на PJ4, PQ15, PQ17 отсутствует.
MaxBiker
Заголовок сообщения: Re: DNS (6-71-W2400-D03 GP) нет включается Добавлено: 19 мар 2014, 19:44 |
Нашел шевеление на x3 31 кГц. ---------- Добавлено спустя 52 минуты 36 секунд: ---------- morik59 писал(а): Без VDD5 остальные питания не поднимутся. Проверяйте PQ15, PQ17, обвязку. Если всё в порядке - менять ШИМ. На обвязке ничего не наковырял. А вот все напряжения шима PU2
2 - 0v 3 - 2v 4 - 2v 5 - 2v 6 - 0,8v 7 - 3,3v 8 - 3,3v |
9 - не понятно)с делителем на x10 (на осцилле веселая синусоида ) 10 - 3,5v 11 - 3,5v 12 - 0v 13 - 1,5v 14 - 2,2v 15 - 0v 16 - 18,7v |
17 - 5,3v 18 - 0v 19 - 0v 20 - 0v 21 - 0v 22 - 5v 23 - 0v 24 - 0v |
Последний раз редактировалось MaxBiker 19 мар 2014, 21:08, всего редактировалось 1 раз.
MaxBiker
Заголовок сообщения: Re: DNS (6-71-W2400-D03 GP) нет включается Добавлено: 19 мар 2014, 21:20 |
morik59 писал(а): Не написали, что на 1 ноге, должно быть как на 6. На 18 должны быть импульсы. Если ключи в порядке - ШИМ менять. на 1 - 30mv на 6 - 0,8-0,9v на 18 - 300 кГц +-6mV (если это можно назвать импульсами)
orbit
Заголовок сообщения: Re: DNS (6-71-W2400-D03 GP) нет включается Добавлено: 19 мар 2014, 21:37 |
Цитата: КЗ на PJ4, PQ15, PQ17 отсутствует Цитата: 17 - 5,3v Цитата: меняйте ШИМ 99% согласен 1% на керамику. Забегая вперед, можно менять на tps51125
MaxBiker
Заголовок сообщения: Re: DNS (6-71-W2400-D03 GP) нет включается Добавлено: 19 мар 2014, 21:40 |
morik59 писал(а): 18 и 19 ноги не звонятся между собой (PR32 не стоит), если нет - меняйте ШИМ. 18, 19 ноги не звонятся, pr32 не стоит. Отпишусь по итогам замены позже, ибо процесс подбора аналогов шима или покупки как всегда для меня занимает достаточно много времени
siberian
Заголовок сообщения: Re: DNS (6-71-W2400-D03 GP) нет включается Добавлено: 20 мар 2014, 08:34 |
morik59 писал(а): Когда снимите ШИМ А зачем его менять? У него канал VDD5 выключен MaxBiker писал(а): на 1 - 30mv а вы от него каких-то импульсов и напряжений ждёте...
siberian
Заголовок сообщения: Re: DNS (6-71-W2400-D03 GP) нет включается Добавлено: 20 мар 2014, 20:08 |
morik59 писал(а): Он же больше никуда не подключен Или ты ошибаешся, или я смотрю не ту схему, или одно из двух... Вложение: uP6182.png
orbit
Заголовок сообщения: Re: DNS (6-71-W2400-D03 GP) нет включается Добавлено: 20 мар 2014, 22:40 |
siberian писал(а): или одно из двух... а что меняется, маловероятно что PR38 рваный, 3,3в подняты, а 5в нет и причина тому...уж даже не удобно писать. Остается подождать когда тс сделает замену.
morik59
Заголовок сообщения: Re: DNS (6-71-W2400-D03 GP) нет включается Добавлено: 21 мар 2014, 08:01 |
siberian писал(а): Или ты ошибаешся, или я смотрю не ту схему, или одно из двух... siberian как обычно прав, это я не заметил... Остаётся сказать ТС, чтобы замерил, что на PQ18 (PJ5).
siberian
Заголовок сообщения: Re: DNS (6-71-W2400-D03 GP) нет включается Добавлено: 21 мар 2014, 08:53 |
orbit писал(а): а что меняется, маловероятно что PR38 рваный, 3,3в подняты, а 5в нет Если бы PR38, как ты говоришь "рваный", то как раз 5В бы были... PR36 кстати сказать не распаян.
siberian
Заголовок сообщения: Re: DNS (6-71-W2400-D03 GP) нет включается Добавлено: 21 мар 2014, 14:29 |
morik59 писал(а): Кстати, VCLOCK тоже зависит от EN1? Если это полный аналог TPS51125, то да, от ENTRIP1...
