Текущее время: 26 июн 2024, 12:19
 Заголовок сообщения: R780 (bremen-ve) КЗ по памяти или странное поведение
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014, 13:03
Поведение:
Включается, нет изображение, калится U17 (apl5336) там сопротивление на ноге VOUT -1 Ом, на дросселе L11 по питанию памяти 0в и 1 Ом, на дросселях питания ядра процессора напруга 0.3в. U508 нога VIN1 -сопротивление 1 Ом. На керамике под HM55 КЗ 1Ом по 1.5в.
В принципе все понятно НО... Далее начинаются непонятки: Сдергиваю процессор SR04B который шел в комплекте, коротышь на L11 и на U17 пропадает . Ставлю для проверки еще два процессора SR04B из коллекции - такая же истори с напряжениями и сопротивлениями т.е. КЗ
Далее втыкаю три процессора Core i3 -370m. На U17 150 Ом, не калится. На памяти появляется питания 1.6в сопротивление 2.2. кОм, на процессоре появляется 0.85в. На видео 1.1в. Старта нет.
Без процессора поведение такое же как и с i3. Но всегда присутствует КЗ -1 Ом на U508 на ноге VIN1 (1.8в)
Биос шился сначала сразу же. Нашел такую же плату, точно такая же проблема. Месяц назад был самсунг R580 с такой же платой, точно с такой же проблемой, тогда я перепахал всю плату снимал всю нагрузку, КЗ не нашел, клиент забрал ноут не успел разобраться. Три платы с такой проблемой -похоже типовуха. Искал в архивах такой похожей ситуации не уведел.
Вопрос, почему такие поведения с разными процессорами. И где искать КЗ.
Помогите решением.
 Заголовок сообщения: Re: R780 (bremen-ve) КЗ по памяти или странное поведение
СообщениеДобавлено: 14 мар 2014, 15:52
Поведения разные с процессорами, думаю потому, что i3-370 socket G1, а SR04B - socket G2
Таблица совместимости
Где-то в нагрузке сидит паразит.
"всегда присутствует КЗ -1 Ом на U508 на ноге VIN1 (1.8в)"
Думаю, с этим надо сперва разобраться.
Кстати, "На видео 1.1в" разве не 1.8V должно быть?
 Заголовок сообщения: Re: R780 (bremen-ve) КЗ по памяти или странное поведение  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 мар 2014, 02:34
Про сокеты мысли такой не проскочило. Спасибо.
Кз нашел на ec18 и оторванный североюг с пятаками. На другой кз вообще керамика в питании vram. А поведение абсолютно одинаковое и грелись одни и те же элементы при включении от адаптера. !@#$¥ :-)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung r780 (BREMEN-M rev1.3) Запутанная история с samsung r780
в форуме Samsung
пенёк
16 янв 2018, 17:54
пенёк Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R528 (Bremen-UL Rev 1.2) Странное поведение
в форуме Samsung
ArtmaRab
2154
15 май 2018, 15:59
focs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-R525 (Bremen-DR ba41-01360a) странное поведение BIOSа
в форуме Samsung
princ_vulcan
22 июл 2022, 19:10
princ_vulcan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R780-js07ru (Bremen-M/Q) Нужен дамп биоса, прошу помочь..
в форуме Samsung
reset-irk
10 окт 2016, 11:29
radiolab Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R780 (Bremen-VE) Нет питания видеочипа
в форуме Samsung
NotNull
15
4889
13 апр 2015, 17:56
NotNull Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
