Текущее время: 29 июн 2024, 05:50
 Заголовок сообщения: Hp g62 (01013y000-535-g) Не включается
СообщениеДобавлено: 17 мар 2014, 13:08
Проблема в следующем: при подключении з\у мигает 1 раз индикатор на матери и все. На кнопке напряжение есть, до меня меняли макс на зарядку (не знаю оправданно ли), он работает.
P.s я только учусь, так что могу задавать тупые вопросы :ps_ih: , вы уж не ругайте сильно
 Заголовок сообщения: Re: Hp g62 (01013y000-535-g) Не включается
СообщениеДобавлено: 17 мар 2014, 14:47
надо проверить нет ли обрыва на интерфейсном проводе с зарядки.. по вашим симпотомам похоже...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62-a50SQ (PM_I_HPC_S MV_MB_V3 (01013Y000-575-G)) Решения проблемма с отсуствия подсветки при G62
ImBlack
21 ноя 2018, 18:23
Vacia Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp G62 (01013y000-600-g) помогите определить материнку
basta777
28 ноя 2015, 17:19
basta777 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. куплю материнскую плату P/N 01013Y000-600-G PM_I_HPC_S MV_MB_V3
в форуме Куплю | Buy
Superseller
20 янв 2016, 13:07
Superseller Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PC nT-535-2ks3h не видит сетовой кабель.
в форуме Foxconn
pavelza2023
3362
08 янв 2018, 17:53
pavelza2023 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lumia 535 RM-1090 ребут после заставки
в форуме Nokia
dima5071
12 сен 2018, 19:53
mirazg Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 20
