Текущее время: 19 май 2024, 08:40
 Заголовок сообщения: Умерла оперативка?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2014, 10:01
Пришёл планшет Prestigion Multipad 10.1 Ultimate 3G, симптомы зависает на заставки. До этого просто сбивал горячими кнопками. удалением профилем, теперь так не получается (не выходит в режим восстановления Андройда), решил прошить образом, но программа выдала вот такую ошибку:
Цитата:
09:25:37 084 Rockchip Batch Tool v1.7.1.1 start run
09:25:49 075 **********Restore Start Total<1>**********
09:25:49 082 <Layer 1-2> Test Device Start
09:25:49 092 <Layer 1-2> Test Device Success
09:25:49 099 <Layer 1-2> Lowerformat Device Start
09:26:14 180 <Layer 1-2> Lowerformat Device Success
09:26:14 188 <Layer 1-2> Test Device Start
09:26:14 197 <Layer 1-2> Test Device Success
09:26:14 206 <Layer 1-2> Check Chip Start
09:26:14 217 <Layer 1-2> Check Chip Success
09:26:14 226 <Layer 1-2> Get FlashInfo Start
09:26:14 233 <LAYER 1-2> INFO:FlashInfo: 0 0 0 1 0 10 10 28 1E 2 5
09:26:14 241 <Layer 1-2> Get FlashInfo Success
09:26:14 605 <Layer 1-2> Prepare IDB Start
09:26:14 612 <LAYER 1-2> INFO:CS(1) (8192MB) (HYNIX)
09:26:14 616 <LAYER 1-2> INFO:CS(3) (8192MB) (HYNIX)
09:26:15 140 <LAYER 1-2> ERROR:PrepareIDB-->Loader-->No Found IDB
09:26:15 153 <Layer 1-2> Prepare IDB Fail
09:26:15 166 **********Restore Done Success<0> Fail<1> Time<26084>ms**********
Оперативка умерла?
После этого сообщения планшет вообще не включается теперь, при подключении к ОС, системой определяется RK30 Devices.
 Заголовок сообщения: Re: Умерла оперативка?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2014, 18:02
Не похоже на оперативку. Больше похоже на прошивку кривым софтом. Ругается ведь на то что не может найти IDB. То что определяется - хорошо, еще можно с ним работать.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2014, 17:41
Главный модератор
Главный модератор
При таких симптомах может быть все что угодно- проц, память, нарушение шины данных между ними.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2014, 22:02
Кривой софт?
Скачан из официального сайта престижио.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2014, 00:14
А если так? http://www.freaktab.com/showthread.php? ... e-IDB-Fail
СообщениеДобавлено: 09 мар 2014, 15:21
Главный модератор
Главный модератор
Стоковая прошивка помогает в 5% из 100- не спорю.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2014, 17:20
А с помощю какого программи питаешся прошить? Пробовал другой софтой?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2014, 15:12
RKBatchTool
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Материнка или оперативка?
vasyakrn
23
4229
10 май 2015, 22:17
Volich Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1278 (820-2879-B) Оперативка
в форуме Apple
madax
20 янв 2016, 18:42
DeeSee Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. XPS L321X (DA0D13MBCD1 REV:D) Битая оперативка
в форуме Dell
mysqle
03 мар 2016, 15:38
mysqle Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X751M (X751MD rev 2.0) неисправна оперативка
shadowxxx
14 май 2017, 17:19
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HDD 2.5 c Гарантией ОПТ/Розница. Оперативка DDR2/DDR3 Отправка Украина/Россия
K2notebookservice
11 авг 2018, 10:35
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
