Текущее время: 26 июн 2024, 16:54
 Заголовок сообщения: Samsung NP-RV515 (Scala2_AMD) посткод 2B
СообщениеДобавлено: 17 мар 2014, 13:53
Здравствуйте.
Включается, но нет инициализации. Стопорится на посткоде 2B.
Пару раз инициализировался - появлялось изображение.
Но т.к. имею голую плату без охлаждения, то быстро вырубается и не успеваю зайти в биос и посмотреть какая версия.
БИОС шил - не помогло.
Подскажите кто в курсе что за производитель биоса в этом буке и что за посткод 2В:?
---------- Добавлено спустя 1 час 22 минуты 30 секунд: ----------
Сходил на обед. Пришел дальше разбираться и заметил что после небольшой "отлежки" бук стал стопориться на посткоде CC.
---------- Добавлено спустя 12 минут 48 секунд: ----------
Перепрошил еще одной прошивкой (04PM).
Удалось достичь инициализации. Успел посмотреть чей биос - Ами 8.
Так что один вопрос снят.
Зато появились еще: на ресурсе "http://icbook.com.ua/post/_ami8/" нет описания посткода 2B. Как я понимаю тут либо пост-карта выдает что-то не то либо действительно на LPC шине какая-то ерунда.
Стабильного старта все равно нет. Стартует раза с 10-15. (в неудачных попытках стопорится на 2В или очень редко на других кодах, описания которых тоже нет).
Вроде бы улавливаю закономерность - есть реакция на нажим процессора (хотя может быть это и не так).
Может были у кого ли на этой платформе проблемы такие с впаяными процами?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RV515 (Scala2_AMD) посткод 2B
СообщениеДобавлено: 17 мар 2014, 16:10
Заблокирован
eugkov
посмотрите память видео (по пост коду)
«Кто владеет информацией - тот владеет миром»
СообщениеДобавлено: 17 мар 2014, 17:24
Нашел в сети документ по ссылке
http://www.ami.com/support/doc/AMI_Apti ... es_PUB.pdf
так судя по нему 2B - "0x2B Memory initialization. Serial Presence Detect (SPD) data reading"
то-есть стоит грешить в сторону памяти или проца, т.к. проц работает с памятью напрямую.
Память заведомо исправную подкидывал. Значит надо копать в сторону проца.
Тем более как писал раньше он вроде бы реагирует на нажим.
Попробую пропаять проц и посмотреть реакцию.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014, 12:40
Вчера пропаял проц. Погонял немного - работает.
На ночь на тест не оставлял. Проверил утром - работает. Но буду гонять еще.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2014, 13:33
Вроде как работает. Буду отдавать клиенту.
 ! MSF113 писал(а):
Рано радоваться.
Эти "процессоры" дохнут, на прогрев реагируют временным восстановлением.
Хотя, может и повезло вам и он был в отвале.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung np-rv515-s01ru (Scala2 AMD BA92-07850B) Не инициализируется
в форуме Samsung
ds.80
25 авг 2014, 17:00
ds.80 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP-RV515-S05RU (scala2 amd rev 1.1 ) Не устанавливается видеодрайвер
в форуме Samsung
nick85
11 дек 2017, 02:18
umnik2905 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-520RV (Scala2-r) Не включается, посткод С0
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Samsung
firevell
31
4011
08 дек 2018, 18:19
firevell Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-RV415 (scala2-amd v.1 (ba41-01534a)) Нет изображения и загрузки, нужен дамп биоса для прошивки на п
в форуме Samsung
asterbot
28 ноя 2014, 08:50
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung scala2 (Amd) Отключить дискретное видео
в форуме Samsung
help-mi
09 янв 2017, 01:25
help-mi Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
