Текущее время: 25 июн 2024, 10:43
bazic
Заголовок сообщения: Compaq Presario cq61 (DA00P6MB6D0 REV D OP67) включается, выключается и включается, инициализации нет ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 мар 2014, 19:27 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=22771_1418483965.jpg) |
Зарегистрирован: 26 июл 2013, 21:10 Наличности на руках: 362.10 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 141 Откуда: Ржев
Compaq Presario cq61 (DA00P6MB6D0 REV D OP67) включается, моргает 2 раза 1-ю ошибку и выключается. Спустя пару секунд самопроизвольно включается, состояние тоже - инициализации нет, моргает 1-ю ошибку, но уже не отключается. Проц, север, юг и видяха греются в штатном. ПОСТ - 00 мигает sysclK Проц, память заведомо исправны. Напряжения глянул на катушках На проце 0,93 на гпу 0,97 на памяти 1,87 на биосе тоже присутствует 1,5
Мать была уже в ремонте с заменой ГПУ на G98-640-U2, после замены видимо работала. Как думаете что копать? Глюк с вкл-выкл-вкл приметный, может кто встречал...
morik59
Заголовок сообщения: Re: Compaq Presario cq61 (DA00P6MB6D0 REV D OP67) включается, выключается и включается, инициализации нет ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 мар 2014, 19:35 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=19099_1381769988.jpg) |
Зарегистрирован: 27 фев 2013, 14:49 Наличности на руках: 17.04 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
bazic писал(а): на биосе тоже присутствует 1,5 Не ошиблись? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд: ---------- Проверьте.
bazic
Заголовок сообщения: Re: Compaq Presario cq61 (DA00P6MB6D0 REV D OP67) включается, выключается и включается, инициализации нет ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 мар 2014, 20:53 |
Да, ошибся. 8я нога 3.3в Вложение: skitch.png
bazic
Заголовок сообщения: Re: Compaq Presario cq61 (DA00P6MB6D0 REV D OP67) включается, выключается и включается, инициализации нет ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 мар 2014, 21:57 |
morik59 писал(а): А БИОС шили? Нет пока, микруху купил, а прогер только завтра будет. Биос распаковал с exe-шника винраром, получил 3069F23.fd Правильно сделал или качать дампы обязательно дамп дамп 2?
bazic
Заголовок сообщения: Re: Compaq Presario cq61 (DA00P6MB6D0 REV D OP67) включается, выключается и включается, инициализации нет ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 мар 2014, 08:51 |
morik59 писал(а): А БИОС шили? Прошил на новую микруху, впаял, ситуация не изменилась. Проверил выпаянную флешку, читается. ---------- Добавлено спустя 1 час 11 минут 36 секунд: ---------- Погрел север AC82PM45, ситуация изменилась - теперь плата повторно не стартует и чип греется сильнее. Заказал, заменю, отпишусь\закрою тему. ---------- Добавлено спустя 33 минуты 14 секунд: ---------- Поспешил заказывать север. Откинул его и ..... Предыдущий муд...к кто его грел не дочистил компаунд под чипом, а я такой же муд...к, не посмотрел. С таким количеством отрывов пятаков - плата походу в утиль. Вложение: 101_0214.JPG
