Текущее время: 21 ноя 2024, 15:09
 Страница 1 из 3 [ Сообщений: 62 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Проверка/дефектовка полевых/биполярных транзисторов
СообщениеДобавлено: 27 фев 2011, 07:32
narod, pomogite sovetom, please....
nauchite proveryat polevie tranzistori klyuchey na plate, osobenno SO-8 korpusa, ya nemnogo ponimayu v etom dele, a vot na plate vse ne tak kak na sheme. mojet liji ne edut, hotya vryadli)))
vot chto nado:
-beliy treugolnik, eto oboznachenie pervoyu nogi tranzistora na sheme??? na tranzistore tak je est malenkaya tochka na etoy je noge.
- mojno li proveryat ne vipaivaya ego??? znayu mojno, ne mogu ponyat kak((((
- esli kto mojet opiwite powagovo chto proveryat(D-G, S-G, S-D) i chto doljen pokazat mne multimetr v etih situaciyah...
zarannee bolwoe vsem spasibo.
 Заголовок сообщения: Re: proverka polevih tranzistorov SO-8
СообщениеДобавлено: 27 фев 2011, 11:16
1. выпаивать нужно
2. качаем пдф на него
3, http://www.rom.by/book/Kak_proverit_polevoj_tranzistor
и не важно в каком он корпусе .....
СообщениеДобавлено: 27 фев 2011, 11:57
Чтобы определить пробит/не пробит/оборван выпаивать нет необходимости за исключением тех случаев, когда паралельно подключена нагрузка и нет возможности её отключить или паралельно подключен второй такой же ключ. Наиболее часто бывают ситуации когда пробивается канал полевого транзистора, т.е. сток-исток или Source-Drain, но случается, что и пробивается затвор, он же Gate. Протестировать обрыв сток-исток удобно прозвонкой паразитного диода, непременно присутствующего в ключевых транзисторах с изолированым затвором.
Начинать подозревать транзистор в его непригодности надо после того как сделаны измерения на его выводах - менять к примеру входной Р-канальный полевик из-за того, что он не включается не убедившись, что на затворе есть необходимое напряжение - это глупость. Хотя подобные методы ремонта существуют - менять всё подряд, а если ничего не получилось - сидеть и чесать репу! :-):
СообщениеДобавлено: 27 фев 2011, 13:40
треугольник рисуют на плате а точку на корпусе м\с обычно
4я ножка в soic8 корпусе это Gate (обычно, если не два транзистора в одном корпусе)
без выпайки можно проверять ,если нет обвязки малоомной
СообщениеДобавлено: 02 мар 2011, 05:33
spasibo, eto ponyal, t.e. na S doljno bit napryajenie esli na D i G est, tolko v etom skuchae? ili na G dostatochno podat impuls chto bi on otkrilsya ili zakrilsya?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2011, 08:18
Не совсем так. Чтобы транзистор открылся, нужно чтобы на G было положительное напряжение, для N-канального транзистора или отрицательное для P-канального транзистора относительно S.
Например:
Условие для открытия N-канального транзистора S=19V, G=29V
Условие для открытия P-канального транзистора S=19V, G=9V
Открытие короткими импульсами (а в некоторых случаях и закрытие) характерно для тиристоров.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2011, 18:30
esli na D-6v, i na S to je 6v - tranzistor rabotaet? 6v eto napryajenie B+ ono vsegda na ON.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2011, 20:51
a kak mojno zamerit napryajenie na G, ono je impulsnoe??? tolko oscilogrofom???
СообщениеДобавлено: 03 мар 2011, 08:09
На затворе (Gate) не обязательно должно быть импульсное напряжение - всё зависит от схемы где установлен данный транзистор.
Если же напряжение импульсное - то осцилограф.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2011, 14:23
да, если мосфет стоит на выходе генератора как плечо, то только осциллографом
СообщениеДобавлено: 06 мар 2011, 05:46
vi imeete vvidu generator taktovih impulsov?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2011, 21:30
Он имеет ввиду импульсные стабилизаторы напряжения или тоже самое DC/DC преобразователи.
Вы задаёте "детские" вопросы, свидетельствующие о том, что вы совершенно не в "теме". Для самообразования выберите например сайт Wikipedia, почитайте книжек для чайников типа "Электроника - это очень просто" или многотомник Хоровиц и Хилл "Искуство схемотехники"
Без элементарных знаний в области электроники заниматься ремонтом ноутбуков опасно для жизни этих самых ноутбуков.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2011, 21:37
ya nemnogo ponimayu v etom, prosto po prakticheskomu remontu v inete nichego net tolkom, vot i uznayu na forumah, a literaturi ya prochital ne malo.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2011, 21:58
Опять же, судя по вопросам - очень немного :-):
СообщениеДобавлено: 08 мар 2011, 11:48
Выпаиваем транзистор.
N-канальный
между S и G подаем 5-7В (- на S + на G) меряем сопротивление канала между S и D - должно быть небольшое (в зависимости от типа от десятков mOh десятков Ohm)
закорачиваем S и G - сопротивление канала стремится к бесконечности (если параллельно каналу подключен диод Шоттки - прозваниваем как диод)
P-канальный
между S и G подаем минус 5-7В (+ на S - на G) меряем сопротивление между S и D - должно быть небольшое (в зависимости от типа от десятков mOh десятков Ohm)
закорачиваем S и G - сопротивление стремится к бесконечности (если параллельно каналу подключен диод Шоттки - прозваниваем как диод)
Сопротивление между S и G (D) - чень большое
В любом случае смотрим даташит
СообщениеДобавлено: 10 мар 2011, 00:57
ewe odin tupoy vopros - tochka na korpuse so-8, eto nomr pervoy nogi, ili oboznachenie zatvora(g)???
СообщениеДобавлено: 10 мар 2011, 02:06
Позиция начала отсчёта ног (т.е. 1-я нога).
 Заголовок сообщения: Утечка на транзисторе. Как определять?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2014, 10:51
Подскажите: иногда в темах вижу что пишут, мол "была утечка на затворе, заменил транзюк и все заработало..."
Так вот, как определять эту утечку?
Обычно проверяю пробой транзистора сток-исток, затвор-исток в режиме прозвонки прям на плате, подозрительные дополнительно выпаиваю и проверяю открытие-закрытие.
В сети
 Заголовок сообщения: Re: Утечка на транзисторе. Как определять?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2014, 11:10
Заблокирован
Modern54
каким напряжением проверяете ? А транзистор, например стоит в цепи 19В или 15В, не думаю что у Вас проверка происходит именно такими напряжениями
СообщениеДобавлено: 04 фев 2014, 11:13
Мультиметром проверяю...не знаю сколько там, наверное вольта 3...
В сети
СообщениеДобавлено: 04 фев 2014, 11:19
Заблокирован
вот и я об этом , а в реале например при действии рабочих напряжений (в разы больше проверочных) наступает пробой (утечка) транзистора
СообщениеДобавлено: 04 фев 2014, 11:40
и в итоге как проверка происходит?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2014, 12:15
Транзисторы полевые. Метод измерения тока утечки затвора
http://www.gosthelp.ru/gost/gost43959.html
СообщениеДобавлено: 04 фев 2014, 12:38
Serg215, ну, это я тоже нагуглил :-): Проще на новый махнуть (если есть конечно)
Я думал, может какие еще признаки есть, народные методы там... :-)
В сети
СообщениеДобавлено: 04 фев 2014, 13:45
Проверить на пробой тарнзистора измерением сопротивления между всеми выводами,,,
Возьми рабочий транзистор и сравни, все сразу станет ясно
СообщениеДобавлено: 04 фев 2014, 14:30
вполне достаточно
открытое 0 ом
закрытое бесконечность
затвор бесконечность с любым выводом
не забываем про диод защитный
ну а самый правильный замена на новый .
не все можно проверить мультиметром .
во всём виноват маленький электрон
Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 06 фев 2014, 17:56
Иногда высоковольтные полевики проверяю так: к стоку, истоку блок питания через лампу 12в, и открываю цешкой на режиме прозвона диодов. а все остальные просто цешкой открываю и закрываю без лампочки
"Обучая мы учимся сами" (Луций Анней Сенека)
СообщениеДобавлено: 28 фев 2014, 21:45
Утечка если она есть, хорошо проявляется при нагреве полупроводника. Ставлю щупы прибора и грею паяльником ножки, при прямом включении сопротивление медленно изменяется, при обратном бесконечность если транзистор или диод исправен.
Так же можно судить о качестве полупроводника если сомниваешься.
Проверка на открытие поливика, это не утечка не путайте, это его нормальная работа.
 Заголовок сообщения: как проверять входные ключи ноутбука?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2014, 16:00
Часто дают совет проверить сходные ключи. а как это сделать? толком в гугле нечего не нашел.
 Заголовок сообщения: Re: как проверять входные ключи ноутбука?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2014, 16:24
Взять тестер и прозвонить, на омах :-):
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Параллельное включение полевых транзисторов. 20N60
erivnocmc
20 сен 2018, 10:30
manipulator Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G550 (LA-5082p rev 2.0) После молнии, нужны номиналы транзисторов или схема
Mihoho
10 фев 2015, 16:54
Mihoho Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужна помощь по замене транзисторов в принтере EPSON T50
islam-karag
9453
26 окт 2016, 19:58
@lex@ndr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Видеокарта GT216, Вылетает транзистор, взаимозаменяемость транзисторов
dmaster
21 янв 2016, 13:32
samlis_tgn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Набор транзисторов, расходники, стоит ли заказывать?
ukcomputer
2644
15 фев 2016, 11:04
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
