При попытке включения, т.е. нажатии на кнопку, она ничинает мигать и включения не происходит. такжы слышны очень тихие щелчки при этом. сбросил биос- заработал. включился 3 раза и тоже самое. батарейка живая. потом начал уже и без батарейки включатся по собственному желанию... шил биос разными версиями прошивок, но поведение не меняется. может кто сталкивался?
chserj
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 6920g KiliManjaro CS Build(A02) не вкл
слышны очень тихие щелчки - это неесть гуд, какое то напряжение отсутствует, бывает что и силовые катушки отваливаются. разбирай и прислушивайся для начала какая катушка щелкает, и попробуй на не слегка надавить.
killer1983
Добавлено: 02 мар 2011, 23:50
Зарегистрирован: 24 фев 2011, 21:32 Наличности на руках: 5.69 Сообщения: 39 Откуда: Украина
Да, если то работает то нет то с начало попробуй мосты поприжимать, даю 80% что отвал моста.
Сейчас этот форум просматривают: Diabaldo, seee и гости: 16
