Собственно пришёл в КЗ по 19V практически на входе из-за PD17, от батареи работал. После замены всё пришло в норму, зарядка пошла. После включения видимо не выдержал нагрузки и отрубился. PD17 опять в пробое, PR18, PR20 в 1 мегаом, PR11 3 мегаом. Сейчас при подключении ЛБП он держится 2 секунды, пытается уйти в защиту и снова держится. Чем меньше ток, тем дольше держит 19V.
Собственно вопрос - Подскажите номиналы резисторов пожалуйста. ---------- Добавлено спустя 3 часа 16 минут 50 секунд: ---------- UPD.
С ЛБП ситуация наладилась, PD18, также защитный диод как и PD17, тоже в дауне был, пока просто снял, предварительно удостоверившись в отсутствии кз. ---------- Добавлено спустя 52 минуты 20 секунд: ---------- Запуск с батареи снова вернулся, от БП дежурки поднимаются, заряда нет. При попытке включения 3 раза моргает PWR_LED.
Kacher
Заголовок сообщения: Re: Mini 110-4103er (Quanta NM3) нет зарядки
Добавлено: 23 мар 2014, 14:30
Зарегистрирован: 07 июн 2011, 19:08 Наличности на руках: 10.88 Сообщения: 481 Откуда: Kraków
имхо - ШИМ зарядника подгорел
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: Mini 110-4103er (Quanta NM3) нет зарядки [РЕШЕНО]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62
