Текущее время: 03 июн 2024, 03:09
 Заголовок сообщения: Asus K52D (K52DR) кз по питанию.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2014, 13:12
Имеется сабж.
Пробита одна из RT8202 и верхний ключ.
На PJ8502 (линия на которой генерит питание эта ртшка) сопротивление 6 ом. Схемы нет.
Подскажите какое сопротивление должно быть на этой линии, и кого она питает.
 Заголовок сообщения: Re: Asus K52D (K52DR) кз по питанию.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2014, 13:41
Вы же могли вызвонить откуда идёт PJ8502?
10 ножка - OC - PWM Current Limit Setting and sense. Connect a resistor between OC to
PHASE for current limit.
Похоже на питание видика, в этом случае 6 ом возможно норма..
Fiskalochi писал(а):
Схемы нет.
В свободном доступе имеется boardview
СообщениеДобавлено: 12 мар 2014, 15:17
про боард вейв в курсе. но он проблемы не решает
дело в том, что как я не звоню не могу понять то ли север питается ею, то ли видяшка.
и смущает пробитый верхний ключ. в таких случаях потери, как показывает практика, бывают невосполнимыми.
и, если возможно, подскажите n или p канальный этот пробитый транзюк
СообщениеДобавлено: 12 мар 2014, 16:44
с её помощью можно посмотреть всю линию.. это видео..
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014, 04:44
конечно N
да и 6ом далеко не кз
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014, 12:33
ph7030al..
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014, 17:32
Опишите подробнее, как ведёт себя аппарат, какая из рт точно сгорела, уж что она питает найти не проблема. А то вдруг роетесь не там где надо?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K52D (K52D) нет изображения после загрузки ОС
Sanches524
13
4180
09 июн 2017, 23:09
Sanches524 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K52D (Asus K52DR) перегрев процессора
adminqwerty
17 янв 2015, 13:44
adminqwerty Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K52D (K52DR) Долго висит на логотипе ASUS
Lotse
2875
02 июл 2015, 09:46
Teodor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus k52d (asus k52dr rev 2.1) показывает только на внешку
eugkov
16
2586
24 авг 2017, 17:05
eugkov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K52D (K52DR rev 2.0) Не включается
Johnson
7605
16 янв 2017, 18:15
unit1 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
