Текущее время: 26 июн 2024, 14:38
 Заголовок сообщения: MacBook Pro A1278 (820-2936 K90i) проблема с подсветкой
СообщениеДобавлено: 08 мар 2014, 21:18
Принесли макбук данный, модель 2011 года, плата 820-2936
Был залит в районе LVDS connectora и снизу в районе катушки что длля подсветки, включается, есть гонг, картинка, подсветки нету,
Очистил залития, выявил что нету питания на драйвер подсветки, заменил SSM6N15FEAPE тот что в последствии дает выход в 12,6 в на PPBUS_SW_LCDBKLT_PWR тоесть на сам драйвер подсветки, включил подсветки сразуже зажглась, но через 3 секунды потухла :(
Так происходит каждый раз, если замерить напряжение на LVDS конекторе на пине что на подсветку то там появляется 27, в на пару сек и потом падает до 12,6 и остается...
После меня и дроссель на подсветку, диод что регулирует вольты на backlight, сам драйвер подсветки LP8550, некоторые кондеры, результат тот же самый
Проверял все питания на драйвер подсветки все есть, все сопротевления в обвязке LP8550 что по резисторам правельны, непролужу ума что есче может быть ????
Что интерессно заметил позже что если поставить хард с виндой в мак то при вкл кнопки пуск таже картина - подсветка загорается на 3 сек, затем гаснет и после кактолько мак загружает череый экран для винды то подсветка включается и работает нормально :sh_ok: что за чудеса такие ? может ли это все както с SMC быть связанно ?
Что отвечает за регулеровку яркости подсветки ?
Помогите пожалуйста :)
 Заголовок сообщения: Re: проблема с подсветкой на макбуке A1278 820-2936 K90i
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014, 20:18
Ctrl+Command+POWER ( сброс ) , недавно так же во время ремонта нечаянно соскользнул шуп тестера и коротнуло - тишина была на подсветке поковырявщись на зарубежных сайтах нашел несколько инфа в частности про грей скрин и нет подсветки
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple Macbook Pro A1278 (K90i, 820-2936) another motherboard with water damage issue
в форуме Apple
andromedax
22 окт 2015, 20:12
andromedax Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Pro A1278 K90i 820-2936
в форуме Куплю | Buy
min
15 июл 2018, 16:24
min Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. macBookPro A1278 начало 2011' k90 820-2936-a (K90i) некорректная работа видео, подсветки, топленник
в форуме Apple
4ever4apple
19 ноя 2014, 21:07
4ever4apple Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a1278 (820-2936-b (k90i)) АКБ неопределяется ноутбуком
в форуме Apple
hits13
22 мар 2015, 12:42
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 820-2936 Macbook a1278 hm65_k90i (820-2936) тормозит при работе от акб
в форуме Apple
igor.kts32
10 май 2017, 00:31
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kapann, mirgaipoff и гости: 10
