Текущее время: 01 ноя 2024, 04:08
 Заголовок сообщения: X401a (X401a rev2.0) постоянно горит ключ
СообщениеДобавлено: 19 мар 2014, 11:23
Добрый день!
По входному питанию стоят 2 ключа fdms8884. Управляются полагаю чарджером bq24725A
Такая проблема: постоянно входит из строя ключ по питанию, тот что выходной.
Один раз уже менялся, через пару недель опять.
Не понимаю в чем дело: чарджер виноват или же транзистор не выдерживает и надо помощнее воткнуть?
помогу с ремонтом iphone
Нижний Новгород
 Заголовок сообщения: Re: X401a (X401a rev2.0) постоянно горит ключ
СообщениеДобавлено: 19 мар 2014, 22:08
хм, если горит - значит или перегрев/перенаргруз или что-то дает большой обратный ток.
Махнуть на мощнее - посмотреть
СообщениеДобавлено: 19 мар 2014, 22:33
как вы понимаете разработчики ни разу не дураки , что поставили именно эти ключи.
В этом каскаде ключи мрут по двум причинам:
а: не в режиме , т.е не полностью открывается( большое падение напруги при большом токе
>> соответственно перегрев и кранты) - крайне редко встречается.
б: слишком велик ток нагрузки ( кот он коммутирует).
Ну еще бывает с: - чисто статистическое событие , но судя по тексту поста, это не ваш случай)
Из этого следует , что поиски проблемы следует искать во вторичных цепях.
PS И все- таки , по моей практике, 24725 зачастую приходится менять после кончины ключей .
СообщениеДобавлено: 20 мар 2014, 08:59
+1, последние TI от 725 и выше как то подозрительно часто помирают с одним-двумя ключами впридачу.
ХЗ где тут причина, а где следствие.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2014, 18:26
I have the same problem, are you sure they are fds8884?
СообщениеДобавлено: 17 май 2014, 15:18
Сменил bq для страховки , ключ - на помощнее, отдал и вася...
тему можно закрывать
Нижний Новгород
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x401a (x401a 1A) Не войти в Биос постоянно висит Логотип Asus и писк раз в 7 секунд
DoctorWEB
2723
14 фев 2018, 17:36
Worf Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus (x401a rev2.0) Полевик-ключ на входе не открывается
rdomr
17 окт 2016, 12:50
Василий_15 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X401A (X401A Rev. 2.0) не вкл. после Windows BIOS Flash Utility
danilnik
5664
24 фев 2015, 14:37
danilnik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X401A (X401A Rev. 2.0) Не коректно работает клавиатура
-Maks-
5429
10 ноя 2015, 15:52
sergey_248_38 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X401A (X401A 2.0) Залит
khseal
23 сен 2015, 13:37
khseal Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59
