Текущее время: 29 сен 2024, 07:36
 Заголовок сообщения: Samsung NP300E5C-A0DRU (SCALA3-15/17CRV REV1.2) После прошивки BIOS мигает красный индикатор
СообщениеДобавлено: 19 мар 2014, 17:05
Всем доброго времени суток!
Ноут Samsung NP300E5C-A0DRU
Шасси SCALA3-15/17CRV REV1.2
После прошивки дампа (взят с этого сайта) перестал включатся, мигает красный индикатор.
Есть непонятный момент. Перед прошивкой сохранил то что было в епром -размер дампа 4мб, хотя епром 25Q64 т.е 8мб.
Прошивал обратно 4мб (сохранённый) тоже мигает красный индикатор
Есть какие соображения или " чистый" дамп?
Заранее благодарен
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP300E5C-A0DRU (SCALA3-15/17CRV REV1.2) После прошивки BIOS мигает красный индикатор
СообщениеДобавлено: 19 мар 2014, 17:47
если после сохранения весил 4мб,значит не правильно выбрал тип микросхемы при чтении и прошивке..дамп выложенный на сайте рабочий,проверен..
СообщениеДобавлено: 19 мар 2014, 18:30
Заблокирован
во первых не ЕЕПРОМ , а ФЛЕШЬ, 25Q64 - 8мб-следовательно и бэкап должен иметь тот же размер, а дамп шили какого размера ?
Вариант 1-
2- меняйте флеху
СообщениеДобавлено: 19 мар 2014, 18:46
Шил 8 ми мб дамп
СообщениеДобавлено: 19 мар 2014, 18:52
Заблокирован
Shtoper
Cледовательно при сохранении
берите другой дамп или с супорта
СообщениеДобавлено: 19 мар 2014, 19:11
Понятно, спасибо.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2014, 21:30
kotnatan писал(а):
или с супорта
на саппорте нет дампа, там только апдейт, и то онлайновый.
ТС - проверьте почту.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP300E5C-A0DRU (SCALA3-15/17CRV REV1.2) После прошивки BIOS мигает красный индикатор  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 мар 2014, 15:52
Прежде всего хочу поблагодарить за советы и дампы Kotnatan и RsM.
Действительно после замены флешки 25Q64 с последующей её прошивкой аппарат ожил. Ко мне он пришёл со следующими проблемами: перезагружался при обращении к харду/приводу/usb и с гретым мостом BD82HM75 SLJ8F.
Флешка биоса читалась и шилась программатором без (!!!) ошибок.
Биос который решил проблему перезагрузки называется P09RAP, скаченный с этого сайта.
Всем ещё раз огромное спасибо и удач!
PS
Мост не менялся.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP300E5C-A0DRU (SCALA3-15/17CRV REV1.2) После прошивки дампа перестал включатся, мигает красный индик
в форуме Samsung
НаВРУЗ
4303
15 дек 2014, 11:13
НаВРУЗ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung np300e5c-a0dru (Scala3-15/17CRV Rev1.2 BA41-01978A(hst)) ищу дамп биоса с чистым МЕ
в форуме Samsung
Александр59
10831
27 янв 2015, 18:14
Александр59 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP300E5C-A0DRU (Skala3-15/17CRV Rev1.2) Максимальные обороты вентилятора, тепература CPU 30 градусов и
в форуме Samsung
Student24a
26 фев 2015, 14:50
Student24a Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP300E5C-A0DRU (SCALA3-15\17CRV Rev:1.2) В выключенном состоянии разряжается аккумулятор
в форуме Samsung
Артём272
13
4293
03 авг 2015, 17:24
Артём272 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP300E5C-S0PRU (SCALA-15/17CRV Rev: 1.2 BA41-01979A PTC) Samsung NP300E5C-S0PRU ищу дамп bios
в форуме Samsung
immortal14
6509
16 апр 2017, 02:06
immortal14 Перейти к последнему сообщению
