Текущее время: 26 июн 2024, 10:10
LEXUS
Заголовок сообщения: A660-158 (LA-6062P) Проблемы с ОЗУ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 мар 2014, 12:23 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=24060_1573202106.png) |
Зарегистрирован: 07 окт 2013, 16:04 Наличности на руках: 4.15 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 158 Откуда: Новороссийск
Ноутбук не стабильно работает с памятью, пробовал и другую оперативку и пропаял слоты и другой процессор i3 -результат все тот же. Подробнее: на перегибы и прижимания изменения в работе нет,может стартовать и стабильно работать при любых физических воздействиях. Только попробуешь переткнуть или поставить другую оперативку - пропадает старт, вытащить-вставить надо раз двадцать, пока не запустится. Когда проходит запуск загрузка виндовс может длиться от минуты до 10 минут, а однажды выкинул синий экран 0x00000019 (0x0000000000000003, 0xFFFFF80004064AF0, 0x000000000005644F, 0xFFFFF80004064AF0). Добавлю что при отсутствии инициализации мать выключатся через полминуты,в отличие от ситуации когда оперативки вообще нет (10-13 сек). Пост карта ни одна не показывает наличие пост кодов.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: A660-158 (LA-6062P) Проблемы с ОЗУ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 мар 2014, 09:14 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=14365_1380968959.jpg) |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,506.53 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
LEXUS писал(а): вытащить-вставить надо раз двадцать, пока не запустится. ИМХО проще слоты махнуть, заодно, при снятых, посмотреть микротрещины..
orbit
Заголовок сообщения: Re: A660-158 (LA-6062P) Проблемы с ОЗУ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 мар 2014, 11:16 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=10877_1418738155.jpg) |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,470.94 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1630 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
Кроме 1,5в там еще 0,75в терминации должно быть. А слоты менять проще чем сокет на мой взгляд. Нужно только свинцовым припоем пройтись по контактам и в печь, для равномерности исключить сквозняки. Черномор писал(а): при снятых, посмотреть микротрещины вероятнее всего так и есть...очень может быть что ударник.
LEXUS
Заголовок сообщения: Re: A660-158 (LA-6062P) Проблемы с ОЗУ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 мар 2014, 11:21 |
orbit писал(а): Кроме 1,5в там еще 0,75в терминации должно быть. 0,7 тоже есть и при старте и без
orbit
Заголовок сообщения: Re: A660-158 (LA-6062P) Проблемы с ОЗУ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 мар 2014, 11:35 |
Снимите слоты 30мин с перекурами, скорее всего при снятии обрывы покажут себя сами. Вообще жутко полезная вещь вот , пригодилась много раз.
LEXUS
Заголовок сообщения: Re: A660-158 (LA-6062P) Проблемы с ОЗУ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 мар 2014, 14:23 |
orbit писал(а): Снимите слоты 30мин с перекурами, скорее всего при снятии обрывы покажут себя сами. Вообще жутко полезная вещь вот , пригодилась много раз. Такой у нас нет, хотя в данном случае помогла бы быстро Вручную нашел КЗ (на землю) на одном из информационных пинов от процессора к планке памяти, нашел и убрал иголкой эту ворсинку металлическую в глубине между пинами слота - пошел нормальный запуск. В окончание оказалась еще и не очень живая одна из планок памяти, из-за нее медленно грузилось, зависало и наверное выкидывало ошибку 0x00000019. Сопля или нет - не знаю. Главное ноут теперь в порядке.
