Текущее время: 26 июн 2024, 16:47
MSF113
Заголовок сообщения: Re: r560 (oslo2 rev 1.0) Помогите опознать микруху Добавлено: 05 мар 2014, 11:45 |
У U3 28 ног. Фото сложно было сделать? Или гадать надо?
MSF113
Заголовок сообщения: Re: r560 (oslo2 rev 1.0) Помогите опознать микруху Добавлено: 05 мар 2014, 13:36 |
И где там 42 ноги то?! U3 это, по схеме найти раз плюнуть. ISL6256A
nv86rus
Заголовок сообщения: Re: r560 (oslo2 rev 1.0) Помогите опознать микруху Добавлено: 06 мар 2014, 12:55 |
Зарегистрирован: 11 янв 2014, 18:04 Наличности на руках: 706.00
Сообщения: 483 Откуда: Нижневартовск
MSF113 писал(а): И где там 42 ноги то?! U3 это, по схеме найти раз плюнуть. ISL6256A Я ошибся, сор Спасибо за обозначение микрухи! От души!)
nv86rus
Заголовок сообщения: Re: r560 (oslo2 rev 1.0) Помогите опознать микруху Добавлено: 12 мар 2014, 11:07 |
Запаял все микрухи(чарджер и мосфет), восстановил выгоревшие дороги, включаю-коротыш на входе(( Звоню далее по цепи, обнаруживается померший П-канальник Q513 4435.. впаиваю свежий, звоню на короткое, все пучком, подключаю к ЛБП, снова коротыш и этот-же мосфет на свалку((((( Что делать как быть уважаемые??? На плате все ключевые элементы прозвонил\выпаял, все везде вроде бы в поряде....
MSF113
Заголовок сообщения: Re: r560 (oslo2 rev 1.0) Помогите опознать микруху Добавлено: 12 мар 2014, 11:25 |
Если горит - значит не в порядке. Прозвонить все верхние ключи. Или подать на VDC с ЛБП напряжение 1-2 В и потихоньку поднимать.
nv86rus
Заголовок сообщения: Re: r560 (oslo2 rev 1.0) Помогите опознать микруху Добавлено: 12 мар 2014, 11:27 |
Верхние, имеете ввиду в первичке которые? Сейчас как раз занимаюсь, подам питалово, как сказали, спасибо! Еще катуха с трещиной явно видной, рядом с севером L503, она может как-то влиять?? Так, в принципе, звонится...
nv86rus
Заголовок сообщения: Re: r560 (oslo2 rev 1.0) Помогите опознать микруху Добавлено: 15 мар 2014, 13:17 |
RsM писал(а): Изучить теорию импульсных преобразователей.
+19В->верхний ключ->дроссель->нижний ключ->общий(земля, минус) Спасибо!!!
