Текущее время: 26 июн 2024, 12:51
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: Emachines E625 (LA-4861P) не включается от ЗУ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 мар 2014, 12:29 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=19459_1362766618.jpg) |
Зарегистрирован: 08 мар 2013, 20:05 Наличности на руках: 189.71 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 4292 Откуда: Украина г.Барановка Заблокирован
hovikвозьмите и изучите даташит BQ24751ARHDR , изучите его и поймёте в чём причина
_________________ «Кто владеет информацией - тот владеет миром»
Dejmos
Заголовок сообщения: Re: Emachines E625 (LA-4861P) не включается от ЗУ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 мар 2014, 12:37 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=5211_1432631815.jpg) |
Зарегистрирован: 07 июл 2011, 14:43 Наличности на руках: 9.86 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 591 Откуда: Латвия, Рига
hovik писал(а): направление поиска. Направление - ACIN Огласите напряжения на ногах BQ24751 при подключенном адаптере, и без него.
hovik
Заголовок сообщения: Re: Emachines E625 (LA-4861P) не включается от ЗУ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 мар 2014, 13:30 |
Зарегистрирован: 13 окт 2010, 01:33 Наличности на руках: 10.29 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 372 Откуда: Ростов-на-дону
vitaliy_mad писал(а): проверяйте питания при работе от ЗУ. Открываются ли ключи по 19В. Есть ли дежурка. Основные замеры делайте. Я писал что при подключенном ЗУ дежурка есть, и ключи по 19в открываются. ---------- Добавлено спустя 2 часа 4 минуты 23 секунды: ---------- Вот напряжения BQ24751 1- 3.26v 2- 18,8v 3- 18.8v 4- 19v 5- 2.6v 6- 1.4v 7- 0v 8- 2.7v 9- 0v 10- 3.3v 11- 3.3v 12- 1.3v 13- 0v 14-12v 15,16- 0v 17- 18.6v 18,19- 18.6v 20,21- 0v 22.23.24- 0v 25,26.27.28-18.6v Это при подключенном ЗУ, вроде все напряжения в норме.
Dejmos
Заголовок сообщения: Re: Emachines E625 (LA-4861P) не включается от ЗУ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 мар 2014, 14:06 |
hovik писал(а): 4- 19v ACDRV помоему должен быть меньше, иначе P канальник закрыт будет, насколько помню должно быть около 6 вольт. проверьте входные ключи может быть пробиты?
hovik
Заголовок сообщения: Re: Emachines E625 (LA-4861P) не включается от ЗУ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 мар 2014, 17:34 |
Dejmos писал(а): ACDRV помоему должен быть меньше, иначе P канальник закрыт будет, насколько помню должно быть около 6 вольт. проверьте входные ключи может быть пробиты? Ключи входные заменил, проверил всю обвязку, ACDRV на выходе так же 19в(судя по даташиту должно около12в). Получается шим не правильно работает. Но я их уже 2 поменял!
RsM
Заголовок сообщения: Re: Emachines E625 (LA-4861P) не включается от ЗУ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 мар 2014, 21:30 |
Модератор |
![Модератор Модератор](./images/ranks/cool/mod_st.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=14546_1417906934.jpg) |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,128.83 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 8294 Откуда: Сыктывкар
hovik писал(а): 2- 18,8v 3- 18.8v 4- 19v 2й ключ пробит или заменен на N-канал.
hovik
Заголовок сообщения: Re: Emachines E625 (LA-4861P) не включается от ЗУ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 мар 2014, 13:13 |
RsM писал(а): 2й ключ пробит или заменен на N-канал. Еще раз проверил оба ключа, на всякий случай заменил, ситуация такая же.
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Emachines E625 (LA-4861P) не включается от ЗУ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 мар 2014, 17:56 |
Участник АСЦ |
![Участник АСЦ Участник АСЦ](./images/ranks/cool/ASC.gif) |
Зарегистрирован: 05 май 2011, 19:16 Наличности на руках: 1,259.77 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1655 Откуда: Воронеж
hovik писал(а): RsM писал(а): 2й ключ пробит или заменен на N-канал. Еще раз проверил оба ключа, на всякий случай заменил, ситуация такая же. огласите маркировку ключей, которые вы установили.
hovik
Заголовок сообщения: Re: Emachines E625 (LA-4861P) не включается от ЗУ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 мар 2014, 13:14 |
FSergey писал(а): огласите маркировку ключей, которые вы установили. si4835b, уж ключи я могу исправно поменять ![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif)
